Mantener una calidad altamente repetible
La DMP Flex 350 ofrece la atmósfera más pura durante la impresión: un entorno de bajo nivel de oxígeno constante (menos de 25 partes por millón). Esta solución garantiza microestructuras excelentes y una densidad muy alta y propiedades mecánicas estables.
Benefíciese de un alto rendimiento
La impresión de metal 3D de alto rendimiento está garantizada por la rápida deposición bidireccional del material de la solución. Al mismo tiempo, la productividad de los usuarios se ve acelerada por el alto uso de la impresora y el corto tiempo de cambio.
Menor coste total de propiedad
Una fábrica eficiente se optimiza de extremo a extremo. Con una amplia experiencia en el entorno de producción, nuestros ingenieros han empaquetado su experiencia en el flujo de trabajo de producción en módulos funcionales que permiten el máximo tiempo de actividad y eficiencia.
DMP FLEX 350
Materiales disponibles
Aleaciones de metal listas para usar con parámetros de construcción probados minuciosamente (inconel, titanio, cobalto-cromo, aluminio, acero).
Tamaño de la envoltura
Imprima piezas metálicas grandes y altas con nuestra impresora de tamaño medio (*la altura incluye la placa de montaje).
Nivel de O2 en la cámara de acumulación
Garantiza una calidad uniforme del polvo para piezas de alta calidad.
Software paramétrico todo en uno
3DXpert agiliza su proceso para pasar de forma rápida y eficiente de un modelo 3D a una pieza impresa de forma satisfactoria.
DMP FACTORY 350
Garantice la máxima seguridad e integridad del polvo
La DMP Factory 350 tiene un sistema integrado de gestión de polvo con tamizado de alto rendimiento y transporte de polvo automatizado. La atmósfera sin O2 del flujo de trabajo en polvo garantiza la máxima calidad de las piezas, así como el máximo uso de polvo, y minimiza el contacto con el polvo por parte del usuario.
Características de la DMP Flex/Factory 350
Concepto de cámara de vacío única
Ambiente de O2 consistente y bajo
Reduzca el coste de la pieza evitando problemas de desecho no relacionados con la calidad y acceda a mercados regulados con márgenes más altos, como el aeroespacial y el médico, donde la calidad constante es un requisito para las piezas certificadas. Descubra estas ventajas gracias a nuestro entorno bajo en O2 constante en la impresora para garantizar una calidad uniforme del polvo para piezas de alta calidad.
Recubrimiento bidireccional
Aumente su productividad
Acelere su productividad para reducir el coste por pieza gracias a nuestro sistema de recubrimiento bidireccional de alto rendimiento que deposita de forma constante y precisa una nueva capa de polvo en cada pasada para reducir el tiempo que los láseres están activos.
Monitorización DMP
Control de procesos en tiempo real
La monitorización DMP permite a los usuarios ver, analizar, comprender y ajustar su proceso AM de metal con una capacidad sin precedentes. El conjunto de herramientas de monitorización DMP para un mejor control de calidad incluye monitorización de procesos en tiempo real, imágenes sincronizadas del fondo de fusión y el lecho de polvo, imágenes sincronizadas de trabajos activos y archivados para compararlos, y un conjunto de herramientas para analizar la magnitud de un área temática, lo que permite:
  • Recopilación y visualización de datos integrada en tiempo real
  • Análisis del proceso posterior a la construcción
  • Optimización de parámetros de construcción
3DXpert
Software integrado todo en uno para fabricación aditiva
3DXpert es un software integrado todo en uno para preparar, optimizar y fabricar modelos CAD 3D mediante fabricación aditiva (AM). Con cada paso del flujo de trabajo de fabricación aditiva, desde el diseño hasta el posprocesamiento, 3DXpert agiliza el proceso para pasar rápida y eficazmente de un modelo 3D a una pieza impresa de forma satisfactoria.
Características de la DMP Flex 350
Módulo de impresión extraíble
Aumente su flexibilidad
Mejore su flexibilidad y productividad con un módulo de impresión extraíble (Removable Print Module, RPM) que puede sustituirse por otro RPM justo después de terminar un trabajo. Esto también afecta positivamente al coste total de propiedad, ya que puede reducir el tiempo de inactividad al cambiar de un material a otro gracias a tener un RPM dedicado a cada material.
DPM Flex/Factory 350
Machine dimensions2370 x 2400 x 2869 mm (DMP Flex 350 in printing condition)
 2370 x 2400 x 3470 mm (DMP Factory 350 in printing condition)
Machine weight4200 kg
Laser type1 or 2 x 500 W / Fiber laser
Laser wavelength1070 nm
Layer thickness, range, presetAdjustable, min. 5 μm, typical: 30, 60, 90 μm
Build envelope275 x 275 x 420 mm (height inclusive of build plate)
Material depositionSoft blade recoater
Minimum feature size
200 μm
Minimum wall thickness
150 μm
Accuracy
± 0.1-0.2% with ± 100 μm minimum
Repeatability (related to actual printed jobs)
Δx (3σ) = 60 μm, Δy (3σ) = 60 μm, Δz (3σ) = 60 μm
Materials
LaserForm Ni718, LaserForm Ni615, LaserForm Ti Gr23,  LaserForm Ti Gr5,  LaserForm Ti Gr1,  LaserForm AlSi10Mg, LaserForm  AlSi7Mg0.6, LaserForm CoCrF75, LaserForm 316L, LaserForm 17-4PH, LaserForm Managing Steel, AMPO M789, Certified Tungsten, Aluminum A6061
Vídeo: Descubra nuestra DMP Flex 350
