CUT 1000 - CUT 1000 OilTech
- AgieCharmilles CUT 1000
CUT 1000 OilTech
La versión OilTech de la CUT serie 1000 está diseñada para ofrecer la excelencia en integridad superficial y acabado superficial. Reduzca el número de cortes necesarios para lograr el mejor acabado superficial.
CUT 1000 OilTech
CUT 1000 series OilTech version are designed for the excellence in surface integrity and surface finish. Reduce the number of cuts needed to achhieve the best surface finish.
CUT 1000 OilTech
- AgieCharmilles CUT 1000 OilTech
Max. taper angle / height | 3/80° mm 3/3.14° in |
Workpiece and electrode |
