AgieCharmilles CUT serie 2000/3000
Vínculo entre la precisión y la productividad
La AgieCharmilles CUT serie 2000/3000 es el equilibrio perfecto entre productividad y precisión. Extremadamente precisa, flexible y capaz de aportar soluciones completas e integradas a sus desafíos de fabricación. Prepárese para obtener una calidad inflexible de los resultados en precisión o acabado de superficies para alcanzar la mejor calidad de piezas y optimizar la productividad.
Flexibilidad y eficiencia
Simplifique su proceso de fabricación con el concepto de máquina ultraflexible e interfaz hombre-máquina (HMI) y reduzca su tiempo de entrega a los clientes. Aumente la reactividad y asuma trabajos urgentes o cambie sus estrategias de día y de noche sobre la marcha.
Automatización de procesos
Automatice su productividad y utilice un cable grande para bosquejos rápidos y eficientes en costes, mientras realiza el torneado con un cable delgado para cortar radios finos con la mejor precisión. Controle la pieza desde el diseño hasta el control de calidad con una solución integrada completa.
Excelencia en los resultados
Ofrezca piezas de máxima precisión con la versión de precisión X-Treme de la serie CUT X000. Logre el mejor acabado de superficies y evite problemas de oxidación con la versión OilTech. Consiga una magnífica repetibilidad gracias la estabilización térmica independiente de las condiciones del taller y benefíciese de nuestra experiencia en el desarrollo de tecnologías.
CUT 2000 S/X - CUT 3000 S/X
Dos máquinas en una
El AWC cambia automáticamente los diámetros de cable durante el torneado, lo que permite realizar torneados complejos mientras se consigue que el proceso sea rentable.
Total precisión y repetibilidad
Logre una precisión de hasta ±1,5 µm para una precisión total del posicionamiento, con esta versión X de la serie, gracias a su especial método de calibrado láser.
Centro de metrología integrada
Precisión de medición: ± 1,0 μm con una lente de aumento de 158 x .± 1,5 μm con una lente de aumento de 56 x.
Las versiones de OilTech de la serie CUT X000 están diseñadas para ofrecer una integridad y un acabado de superficies excelentes. Benefíciese de la mejor calidad de superficies para sus aplicaciones más exigentes.
Perfecta integridad de la superficie
Tornee con confianza piezas que requieran largos períodos de inmersión. Olvídese de los problemas comunes relacionados con el agotamiento de cobalto cuando el torneado se hace dentro del agua.
Reducir el espacio
Consiga las anchuras de ranuras y radios más pequeñas gracias al menor espacio entre el cable y la pieza de trabajo que permite el aceite dieléctrico, en comparación con el agua y un diámetro de cable comparable.
CUT 2000 OilTech
CUT 2000 S / CUT 2000 X
350 x 250 x 256 mm
13.77 x 9.84 x 10 in
30/100° mm
30/3.93° in
750 x 550 x 250 mm
29.5 x 21.6 x 9.8 in
200 kg
440 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
Max. wire spool weight
25 kg
55.11 lbs
CUT 3000 S / CUT 3000 X
500 x 350 x 256 mm
19.7 x 13.77 x 10 in
30/100° mm
30/3.93° in
1050 x 650 x 250 mm
41.3 x 25.6 x 9.8 in
400 kg
880 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
CUT 2000 Oiltech
350 x 250 x 256 mm
0.05 μm
2 μin
3/100° mm
3/3.93° in
750 x 550 x 250 mm
Max. workpiece weight 200 kg
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
Descubra nuestros vídeos
