- AgieCharmilles CUT P 350 Pro
- AgieCharmilles CUT P 550 Pro
- AgieCharmilles CUT P 800 Pro
- Industria 4.0: Optimice su productividad y disponibilidad de máquinas con soluciones SMART y conectadas.
Adéntrese en el futuro
El tiempo que dedica a recortar es tiempo que está ganando dinero. Por eso, las GF Machining Solutions optimizan su productividad y disponibilidad de máquinas con soluciones SMART y conectadas.
CUT P 1250
- AgieCharmilles CUT P 1250
Max. taper angle / height | ± 30/220 (45/220 optional)° mm ± 30/8.66 (45/8.66 optional)° in |
Workpiece and electrode
Workpiece and electrode |
Max. taper angle / height | ± 30/400 (45/400 optional)° mm ± 30/15.75 (45/15.75 optional)° in |
Max. taper angle / height | ± 30/510 (45/510 optional)° mm ± 30/20.07 (45/20.07)° in |
Max. taper angle / height | 30/800 ° mm 30/31.5 ° in |
