15 ans d’héritage au service de la perfection
Ultraprécision
La conception avancée, la cinématique et les moteurs avancés du LASER S 500 (U) garantissent une précision et une répétabilité inégalées, même pour les travaux de longue durée.
Efficacité
Le LASER S 500 (U) est doté de composants puissants qui permettent d’obtenir d’excellents résultats à la vitesse de l’éclair.
Flexibilité
Grâce à des sources laser de haute performance et à des configurations polyvalentes, vous pouvez vous maîtriser attaquer à toutes les tâches d’usinage avec facilité.
L’industrie des semi-conducteurs utilise en grande quantité des matériaux durs et fragiles aux propriétés physiques précises. Le nouveau LASER S 500 (U) est conçu pour exceller avec ces matériaux.
Les composants électroniques (ICT) exigent une grande précision sur des géométries complexes et présentent des défis uniques. Relevez ces défis de fabrication grâce au LASER S 500 (U).
L’industrie horlogère se nourrit d’innovation et de complexité technique. Avec le LASER S 500 (U), il est désormais possible de relever ces défis.
Thermostabilisation complète
Les principaux composants du LASER S 500 (U) sont refroidis par eau. Les avantages de cette caractéristique sont les suivants :
- la prévention des variations de température
- le maintien d’une précision parfaite tout au long du cycle de production, qu’il s’agisse d’heures, de jours ou de semaines
Une grande dynamique
Mouvement accéléré de l’axe
La combinaison de moteurs linéaires et de moteurs couple permet d’obtenir une vitesse et une accélération plus élevées sur l’axe.
Scanner optique 3D à grande vitesse
Le nouveau LASER S 500 (U) intègre la dernière génération de scanners 3D afin d’atteindre une vitesse de numérisation de 3 500 mm/s.
Excellence numérique
Avec SPOT, notre interface machine laser innovante, nous proposons une interface homme-machine (IHM) et un contrôleur avancés qui dépassent les exigences des applications les plus complexes.
Usinage polyvalent
Configuration à 3 axes
Capacité de charge maximale : 60 kg
Configuration à 5 axes
Capacité de charge maximale : 15 kg
Applications
Services clés pour votre machine laser
Nous proposons des offres de packs de réussite dédiées aux machines laser. Pour une plus grande tranquillité d’esprit, nos packs vous offrent bénéficient d’une garantie complète allant jusqu’à 5 ans. Garantissez des performances optimales grâce à notre maintenance régulière et reprenez rapidement vos activités grâce à des services de réparation rapides et efficaces.
Extension de garantie
- Inclus dans le pack Services & Success de réussite Silver+
- Garantie complète d’un an sur la machine, y compris la source laser et les coûts de main-d’œuvre
Maintenance préventive
- Intervention annuelle programmée sur site comprenant un kit d’entretien certifié OEM et les coûts de main-d’œuvre
Services de réparation rapides
- Inclus dans les packs Services & Success de réussite Bronze et Bronze+
- Diagnostic avancé, assistance 24 h/24 et 5 j/7 sur la plateforme numérique My rConnect
LASER S 500/LASER S 500 U
Electrical supply | |
Nominal power | 15 kVA |
Pneumatic supply | |
Operation control | |
Type |
User interface | SPOT |
Table | |
Movement | |
X travel | 550 mm 21.65 in |
Y travel | 400 mm 15.75 in |
Z travel | 500 mm 19.68 in |
Working area | |
M85 IR Lens | F163 |
* Largeur x profondeur x hauteur ** Largeur x profondeur
Dessins techniques
Vidéo
Vidéo LASER S 500 (U)
