Semplificate la vostra vita
Grazie alla funzionalità di saldatura automatica degli sfridi (ASW), che consente di saldare alla cavità per rimuovere facilmente il nucleo prima di eseguire i tagli di finitura, è possibile ridurre gli interventi manuali e i tempi di lavorazione, mentre la funzione di gestione automatica degli sfridi (ASM) non richiede la presenza dell’operatore. Entrambe le funzionalità riducono la presenza dell’operatore davanti alla macchina.
Mantenere la precisione indipendentemente dal pezzo
Grazie al sistema QUADRAX, è possibile mantenere una precisione stabile durante il movimento degli assi. Il pezzo da lavorare non si muove, la massa degli assi è costante e gli assi sono indipendenti. Inoltre, la base ha una conducibilità termica inferiore e un sistema di smorzamento delle vibrazioni.
CUT P 350 - CUT P 550 - CUT P 800 - CUT P 1250
Maggiore velocità di taglio
La quintessenza della produttività con il nostro generatore di corrente intelligente (IPG) di ultima generazione.
Costo per pezzo
Riducete il costo per pezzo e aumentate il numero di pezzi prodotti con tecnologie dedicate per il filo AC Cut VS+.
Costi di gestione
Riducete i costi di gestione con le nostre funzionalità di lavorazione Eco.
Consumo di filo
Grazie alla velocità di avanzamento del filo ottimizzata e alle tecnologie più veloci offerte dal generatore di corrente intelligente (IPG), è possibile ridurre notevolmente i costi di gestione più elevati.
Aumentate le possibilità di progettazione
Scoprite i numerosi e importanti vantaggi dell’elettroerosione a filo rispetto ai metodi di produzione del settore medicale più convenzionali. Affidatevi alle nostre soluzioni EDM di ultima generazione per semplificare l’esecuzione di geometrie complesse e trarre vantaggio dalla riduzione dei costi degli utensili, dall’assenza di forze di lavorazione, dalla biocompatibilità controllata e da un’ampia gamma di opzioni di automazione.
La precisione è la chiave della produttività
La ripetibilità e la maggiore durata degli utensili sono elementi indispensabili con la miniaturizzazione dei componenti e l’aumento dei volumi di produzione. Ottenete una precisione fino a 2 μm, la ripetibilità della lavorazione con termostabilizzazione e finiture superficiali più accurate fino a 0,08 μm, essenziali per il vostro successo quotidiano con la nuova serie di elettroerosione a filo CUT P.
Ottimizzate il vostro flusso di lavoro, riducete il time-to-market
Time-to-market più brevi, portfolio di prodotti più ampi e produzione impeccabile richiedono flussi di produzione più brevi ed efficienti, linee di produzione più flessibili e processi più affidabili. Superate queste sfide con le soluzioni per macchine SMART e l’automazione, così da raggiungere la massima produttività mantenendo la piena flessibilità. Due nozioni molto contraddittorie.
Sistema Intelligente di Protezione da Scintille (Intelligent Spark Protection System o ISPS)
Il modulo ISPS riconosce le condizioni di lavorazione difficili e adatta in automatico i parametri per evitare la rottura del filo durante la sgrossatura. Il modulo ISPS beneficia della tecnologia Spark Track, che usa i dati relativi alla distribuzione delle scintille per massimizzare le prestazioni di lavorazione e fornire una protezione completa dalla rottura del filo.
Entrare nel futuro
Il tempo impiegato nel taglio è il tempo in cui realizzate profitti. È per questo che GF Machining Solutions ottimizza la vostra produttività e la disponibilità della macchina con SMART e soluzioni connesse.
Stabilite la vostra autonomia. WorkShopManager e CellManager vi assicurabo un livello di flessibilità superiore.
Garantite la qualità con il monitoraggio e la tracciabilità. eTracking digitalizza il monitoraggio dei processi.
Un supporto più vicino a voi. Assicuratevi la massima disponibilità con rConnect.
Gestite le vostre risorse. Aumentate la vostra efficienza con prodotti di consumo intelligenti.
Guardate i nostri video
