Ultraprecisión
El diseño, la cinemática y los motores avanzados de la LASER S 500 (U) garantizan una precisión y repetibilidad inigualables, incluso para trabajos largos.
Eficiencia
La LASER S 500 (U) cuenta con componentes potentes para obtener resultados excelentes a la velocidad del rayo.
Flexibilidad
Gracias a las fuentes láser de alto rendimiento y las configuraciones versátiles, realice cualquier tarea de mecanizado con facilidad.
Lo que puede lograr
La industria de los semiconductores utiliza habitualmente materiales duros y quebradizos con propiedades físicas específicas. La nueva LASER S 500 (U) está diseñada para sobresalir con estos materiales.
Los elementos de TIC requieren alta precisión en geometrías complejas y presentan desafíos únicos. Supere estos desafíos de fabricación con la LASER S 500 (U).
La industria relojera prospera gracias a la innovación y la complejidad técnica. Con la LASER S 500 (U) superar estos desafíos ahora es posible.
Termoestabilización completa
Los componentes principales de la LASER S 500 (U) están refrigerados por agua. Las ventajas de esta característica son:
- evitar variaciones de temperatura
- mantener una precisión perfecta a lo largo de su ciclo de producción, ya sean horas, días o semanas
Alta dinámica
Movimiento acelerado del eje
La combinación de motores lineales y motores de torsión genera una mayor velocidad y aceleración en el eje.
Escáner óptico 3D de alta velocidad
La nueva LASER S 500 (U) integra la última generación de escáner 3D logrando una velocidad de escaneo de hasta 3500 mm/s.
Excelencia digital
Con SPOT, nuestra innovadora interfaz de máquina láser, ofrecemos una interfaz hombre-máquina (HMI) avanzada y un control que superan las demandas incluso de las aplicaciones más complejas.
Mecanizado versátil
Configuración de 3 ejes
 Capacidad máxima de carga: 60 kg
Configuración de 5 ejes
 Capacidad máxima de carga: 15 kg
Aplicaciones
Servicios clave para su máquina láser
Ofrecemos ofertas de Paquetes de éxito dedicados para máquinas láser. Para mayor tranquilidad, nuestros paquetes le brindan una cobertura de garantía total de hasta 5 años. Garantice un rendimiento óptimo con nuestro mantenimiento regular y vuelva al trabajo rápidamente a través de servicios de reparación rápidos y eficientes.
Garantía ampliada
- Se incluye en el Paquete de éxito Silver+
- Un año de garantía total de la máquina, incluidos los costes de fuente láser y mano de obra
Mantenimiento preventivo
- Una intervención anual programada in situ que incluye un kit de mantenimiento certificado por el fabricante y los costes de mano de obra
Servicios de reparación rápidos
- Se incluye en los paquetes de éxito Bronze / Bronze+
- Diagnóstico avanzado, soporte 24 horas al día, 5 días a la semana a través de la plataforma digital My rConnect
| Machine | |
| Machine dimensions * | 2174 x 1387 x 2556 mm 85.59 x 54.60 x 100.63 in |
| Approx. machine weight (with coolant) | 4000 kg 8818 lbs |
| Machine footprint | 3600 x 2500 mm 141.73 x 98.42 in |
| Electrical supply | |
| Nominal power | 15 kVA |
| Pneumatic supply | |
| Air pressure | 6 to 8 bar 0.6 to 0.8 MPa |
| Required output flow | Max. 300 l/min |
| Operation control | |
| Type | Beckhoff Industrial PC (C6640) |
| Operating system | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
| Screen | Multi-Touch LED 21.5’’ display |
| User interface | SPOT |
| Table | |
| Table dimensions ** | 590 x 470 mm 23.23 x 18.50 in |
| Table T Slots (number, dimensions) | Check layout |
| Dist. table/Found. plate | LASER S 500: 818 mm (32.20 in) LASER S 500 U: 764 mm (30.08 in) |
| Movement | |
| Number of axes | 3 (LASER S 500) 5 (LASER S 500 U) |
| X travel | 550 mm 21.65 in |
| Y travel | 400 mm 15.75 in |
| Z travel | 500 mm 19.68 in |
| B-axis travel | -110/+110 (LASER S 500 U) |
| C-axis travel | 0/+720 (LASER S 500 U) |
| Working area | |
| Max. workpiece LASER S 500 | 60 kg 132 lbs |
| Max. workpiece LASER S 500 U | 15 kg 33 lbs |
| Max. workpiece dim. (3-axis) | Depends on the lens type – contact your GF Machining Solutions sales specialist |
| Max. workpiece dim. (5-axis) | Depends on the lens type – contact your GF Machining Solutions sales specialist |
| Max. permissible inertia (5-axis) | 0.17 kg.m² |
| Specific equipment available in configurator for this machine | |
| M85 IR Lens | F163 |
| M85 IR/GR Lens | FSTC70/FSTC130 |
| Number of Laser sources | 1 or 2 (1 Femto IR only + 1 Nano IR) |
| Laser GF Femto Flexipulse™ | 20 W IR/40 W IR/40 W IR-GR |
| Laser Nano Flexipulse™ | 50 W IR/100 W IR |
* Ancho x profundidad x altura ** Ancho x profundidad
Esquemas técnicos
Vídeo
Vídeo LASER S 500 (U)
