Ultraprecyzja
Najnowocześniejsza konstrukcja, kinematyka i napędy obrabiarki LASER S 500 (U) gwarantują osiągnięcie niezrównanej precyzji i powtarzalności, nawet podczas najdłuższych zadań.
Wydajność
W LASER S 500 (U) zastosowano niezawodne komponenty, które zapewniają szybką obróbkę i doskonałe rezultaty.
Elastyczność
Wydajne źródła lasera i możliwość elastycznej konfiguracji pozwalają z łatwością sprostać wszelkim zadaniom obróbczym.
Nowe możliwości
W branży produkcji półprzewodników wykorzystywane są twarde i kruche materiały o określonych właściwościach fizycznych, a LASER S 500 (U) został zaprojektowany z myślą o ich obróbce.
W przemyśle elektronicznym (ICT) wyzwaniem jest produkcja elementów o złożonej geometrii i wysokiej precyzji, które LASER S 500 (U) pozwala zrealizować z łatwością.
W przemyśle zegarmistrzowskim, gdzie wymagane są najbardziej innowacyjne i skomplikowane technicznie rozwiązania, nasza obrabiarka LASER S 500 (U) umożliwia osiągnięcie pożądanych efektów.
Doskonała stabilność termiczna
Główne komponenty obrabiarki LASER S 500 (U) są chłodzone wodą. Pozwala to na:
- zapobieganie wahaniom temperatury,
- utrzymanie idealnej precyzji w całym cyklu produkcji, niezależnie od jego długości.
Wysoka dynamika
Przyspieszony ruch osi
Połączenie dwóch rodzajów napędów - silników liniowych i momentowych - pozwala na uzyskanie większych prędkości i przyspieszeń osi.
Szybki skaner optyczny 3D
Nowy LASER S 500 (U) jest wyposażony w zintegrowany skaner 3D najnowszej generacji, osiągający prędkość skanowania do 3500 mm/s.
Cyfrowa doskonałość
Tworząc SPOT, dążyliśmy do stworzenia zaawansowanego interfejsu człowiek-maszyna (HMI) i systemu sterowania, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej złożonych aplikacji.
Wszechstronna obróbka
Konfiguracja 3-osiowa
Maksymalne obciążenie: 60 kg
Konfiguracja 5-osiowa
Maksymalne obciążenie: 15 kg
Zastosowania
Podstawowe usługi dla Twojej obrabiarki laserowej
Oferujemy specjalne pakiety Success Packs dedykowane obrabiarkom laserowym. Pakiety te obejmują m.in. pełną gwarancję na okres do 5 lat. Oferowane przez nas usługi regularnej konserwacji oraz szybkie i skuteczne naprawy zapewniają Ci optymalną wydajność i pozwalają zminimalizować czas przestojów.
Rozszerzona gwarancja
- Zawarta w pakiecie Success Pack Silver+
- Roczna pełna gwarancja na obrabiarkę, obejmująca źródło lasera oraz koszty robocizny.
Konserwacja zapobiegawcza
- Coroczny przegląd serwisowy na miejscu, obejmujący zestaw naprawczy z certyfikatem OEM, a także koszty robocizny.
Szybkie interwencje serwisowe
- Zawarte w pakiecie Success Pack Bronze i Bronze+
- Zaawansowana diagnostyka i wsparcie techniczne dostępne 24/5 za pośrednictwem naszej platformy cyfrowej My rConnect.
Dane techniczne
| Machine | |
| Machine dimensions * | 2174 x 1387 x 2556 mm 85.59 x 54.60 x 100.63 in |
| Approx. machine weight (with coolant) | 4000 kg 8818 lbs |
| Machine footprint | 3600 x 2500 mm 141.73 x 98.42 in |
| Electrical supply | |
| Nominal power | 15 kVA |
| Pneumatic supply | |
| Air pressure | 6 to 8 bar 0.6 to 0.8 MPa |
| Required output flow | Max. 300 l/min |
| Operation control | |
| Type |
| Operating system | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
| Screen | Multi-Touch LED 21.5’’ display |
| User interface | SPOT |
| Table | |
| Table dimensions ** | 590 x 470 mm 23.23 x 18.50 in |
| Table T Slots (number, dimensions) | Check layout |
| Dist. table/Found. plate | LASER S 500: 818 mm (32.20 in) LASER S 500 U: 764 mm (30.08 in) |
| Movement | |
| Number of axes | 3 (LASER S 500) 5 (LASER S 500 U) |
| X travel | 550 mm 21.65 in |
| Y travel | 400 mm 15.75 in |
| Z travel | 500 mm 19.68 in |
| B-axis travel | -110/+110 (LASER S 500 U) |
| C-axis travel | 0/+720 (LASER S 500 U) |
| Working area | |
| Max. workpiece LASER S 500 | 60 kg 132 lbs |
| Max. workpiece LASER S 500 U | 15 kg 33 lbs |
| Max. workpiece dim. (3-axis) | Depends on the lens type – contact your GF Machining Solutions sales specialist |
| Max. workpiece dim. (5-axis) | Depends on the lens type – contact your GF Machining Solutions sales specialist |
| Max. permissible inertia (5-axis) | 0.17 kg.m² |
| Specific equipment available in configurator for this machine | |
| M85 IR Lens | F163 |
| M85 IR/GR Lens | FSTC70/FSTC130 |
| Number of Laser sources | 1 or 2 (1 Femto IR only + 1 Nano IR) |
| Laser GF Femto Flexipulse™ | 20 W IR/40 W IR/40 W IR-GR |
| Laser Nano Flexipulse™ | 50 W IR/100 W IR |
* szerokość x głębokość x wysokość ** szerokość x głębokość
Rysunki techniczne
Materiały wideo
LASER S 500 (U) – wideo
