LASER S 500 (U)
强大的激光烧蚀工具
请接受所有cookie以查看外部内容。
LASER S 500 U side open
15 年传承带来卓越服务
超精密标杆
超精密
LASER S 500 (U) 的先进设计、运动学和驱动技术确保了出类拔萃的精度和可重复性,即使是长时间加工也能保持出色表现。
高效典范
高效率
LASER S 500 (U) 配备性能强大的组件,能在闪电般的速度下获得卓越的效果。
出色的灵活性
灵活性
得益于高性能激光器和灵活的配置,可以轻松应对任何加工任务。
您可以实现的成果
半导体行业广泛使用具有精确物理性能的硬脆材料。新款 LASER S 500 (U) 经过精心设计,在这些材料的加工上表现出色。
信息和通信技术产品需要在复杂的几何形状上实现很高的精度,这带来了独特的挑战。使用 LASER S 500 (U) 轻松应对这些制造挑战。
watch application detail
制表行业蓬勃发展,不断的创新带来了更加复杂的技术挑战。凭借 LASER S 500 (U),如今可以轻松克服这些挑战。
请接受所有cookie以查看外部内容。
整机热平衡
LASER S 500 (U)拥有水冷式核心部件。这一特性的优点是:
  • 防止温度变化
  • 无论生产周期是几小时、几天还是几周,都能保持完美的精度
高动态性能
请接受所有cookie以查看外部内容。
Axis movement
加速轴运动
直线电机和力矩电机的结合,提高了轴运动的速度和加速度。
高速3D光学扫描仪
新款 LASER S 500 (U) 集成了最新一代 3D 扫描仪,扫描速度高达 3500 mm/s。
数字卓越
SPOT 是我们创新的激光机操作界面,我们提供先进的人机界面 (HMI) 和控制系统,即使是最复杂的应用需求也能满足。
programing icon
灵活性
更完善的编程功能、循环和变量管理功能、操作管理功能和代码补全功能,可灵活满足不同应用的特殊要求。
编程图标
机床 DNA
SPOT 提供高级框架管理、工具管理、软件校正、测量周期、校准和 G 代码功能。
编程图标
人体友好和用户友好
一键切换激光、嵌入式控制系统和直观易用的设置使 SPOT 成为用户友好界面的行业标准。
编程图标
用户账户管理
它通过自定义的用户权限和访问级别增强了安全性和可控性。
灵活加工
3-axis machining area
3 轴配置
最大承重:60 kg
5-axis machining area
5 轴配置
最大承重:15 kg
应用
激光机的主要服务
我们为激光机提供专属成功服务包。为了让您更加安心,我们为您提供长达 5 年的全面保修。通过我们的定期维护确保最佳机床性能,并通过快速高效的维修服务快速恢复业务。
延长保修
  • 包含在 银牌+ 成功服务包 中
  • 一年整机保修,包括激光源和人工成本
预防性维护
  • 包含在 银牌成功服务包 中
  • 年度定期到厂服务,包括 OEM 认证保养套件和人工成本
快速维修服务
  • 包含在 铜牌 / 铜牌+成功服务包 中
  • 高级诊断,通过 My rConnect 数字平台提供24/5技术支持
laser service technician
规格
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* 宽 x 深 x 高   ** 宽 x 深
技术图纸
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
视频
LASER S 500 (U) 视频
请接受所有cookie以观看YouTube视频。
您还可能感兴趣的主题
