Ultraprecisione
Il design avanzato, la cinematica e i motori del CHARMILLES LASER S 500 (U) garantiscono precisione e ripetibilità senza pari, anche nel caso di lavori lunghi.
Efficienza
CHARMILLES LASER S 500 (U) è dotato di componenti potenti per risultati eccellenti alla velocità della luce.
Flessibilità
Grazie a sorgenti laser ad alte prestazioni e configurazioni versatili, affronta facilmente qualsiasi attività di lavorazione.
Che cosa puoi ottenere
Il settore dei semiconduttori utilizza ampiamente materiali duri e fragili con proprietà fisiche precise. Il nuovo CHARMILLES LASER S 500 (U) è progettato per fornire prestazioni eccellenti con questi materiali.
I componenti ICT richiedono un’elevata precisione su geometrie complesse e presentano sfide uniche. Affronta queste sfide di produzione con CHARMILLES LASER S 500 (U).
Il settore dell’orologeria prospera grazie all’innovazione e alla complessità tecnica. Con CHARMILLES LASER S 500 (U), vincere queste sfide è ora possibile.
Termostabilizzazione completa
I componenti principali di CHARMILLES LASER S 500 (U) sono raffreddati ad acqua. I vantaggi di questa caratteristica sono:
- prevenire le variazioni di temperatura
 - mantenere una precisione perfetta durante tutto il ciclo di produzione, che si tratti di ore, giorni o settimane
Elevata dinamica
Movimento accelerato degli assi
La combinazione di motori lineari e motori torque determina una maggiore velocità e accelerazione sull’asse.
Scanner ottico 3D ad alta velocità
Il nuovo CHARMILLES LASER S 500 (U) integra l’ultima generazione di scanner 3D raggiungendo una velocità di scansione fino a 3.500 mm/s.
Eccellenza digitale
Con SPOT, la nostra innovativa interfaccia macchina laser, offriamo un’interfaccia uomo-macchina (HMI) e un controller avanzati che superano le esigenze anche delle applicazioni più complesse.
Lavorazione versatile
configurazione a 3 assi
 Capacità di carico massima: 60 kg
configurazione a 5 assi
 Capacità di carico massima: 15 kg
Applicazioni
Servizi chiave per la tua macchina laser
Forniamo offerte Success Pack dedicate per macchine Laser. Per una maggiore tranquillità, i nostri pacchetti offrono una copertura di garanzia completa fino a 5 anni. Garantisci prestazioni ottimali con la nostra manutenzione regolare e torna rapidamente al lavoro grazie a servizi di riparazione rapidi ed efficienti.
Garanzia estesa
- Inclusa nel Success Pack Silver+
 - Un anno di garanzia completa sulla macchina, compresa la sorgente laser e i costi di manodopera
Manutenzione preventiva
 - Intervento pianificato annuale in loco, incluso un kit di manutenzione certificato OEM e i costi di manodopera
Servizi di riparazione rapida
- Inclusi nei Success Pack Bronze / Bronze+
 - Diagnostica avanzata, supporto 24 ore su 24, 5 giorni su 7 tramite la piattaforma digitale My rConnect
CHARMILLES LASER S 500/CHARMILLES LASER S 500 U
| Machine | |
| Machine dimensions * | 2174 x 1387 x 2556 mm 85.59 x 54.60 x 100.63 in  |
| Approx. machine weight (with coolant) | 4000 kg 8818 lbs  |
| Machine footprint | 3600 x 2500 mm 141.73 x 98.42 in  |
| Electrical supply | |
| Nominal power | 15 kVA |
| Pneumatic supply | |
| Air pressure | 6 to 8 bar 0.6 to 0.8 MPa  |
| Required output flow | Max. 300 l/min |
| Operation control | |
| Type |
| Operating system | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC |
| Screen | Multi-Touch LED 21.5’’ display |
| User interface | SPOT |
| Table | |
| Table dimensions ** | 590 x 470 mm 23.23 x 18.50 in  |
| Table T Slots (number, dimensions) | Check layout |
| Dist. table/Found. plate | LASER S 500: 818 mm (32.20 in) LASER S 500 U: 764 mm (30.08 in)  |
| Movement | |
| Number of axes | 3 (LASER S 500) 5 (LASER S 500 U)  |
| X travel | 550 mm 21.65 in  |
| Y travel | 400 mm 15.75 in  |
| Z travel | 500 mm 19.68 in  |
| B-axis travel | -110/+110 (LASER S 500 U) |
| C-axis travel | 0/+720 (LASER S 500 U) |
| Working area | |
| Max. workpiece LASER S 500 | 60 kg 132 lbs  |
| Max. workpiece LASER S 500 U | 15 kg 33 lbs  |
| Max. workpiece dim. (3-axis) | Depends on the lens type – contact your GF Machining Solutions sales specialist |
| Max. workpiece dim. (5-axis) | Depends on the lens type – contact your GF Machining Solutions sales specialist |
| Max. permissible inertia (5-axis) | 0.17 kg.m² |
| Specific equipment available in configurator for this machine | |
| M85 IR Lens | F163 |
| M85 IR/GR Lens | FSTC70/FSTC130 |
| Number of Laser sources | 1 or 2 (1 Femto IR only + 1 Nano IR) |
| Laser GF Femto Flexipulse™ | 20 W IR/40 W IR/40 W IR-GR |
| Laser Nano Flexipulse™ | 50 W IR/100 W IR |
* Larghezza x profondità x altezza ** Larghezza x profondità
Disegni tecnici
Video
CHARMILLES LASER S 500 (U) video
