DMP FLEX 350
- Parte frontale del DMP Flex 350
- Processo PA
- Parte frontale del DMP FLEX 350 aperta
- Software 3DXpert®
- Lato del DMP FLEX 350
- Coppe laterali
- Lato del DMP FLEX 350 aperto
- Software “tutto in uno” 3DXpert®
DMP FACTORY 350
Garantite la sicurezza massima e l’integrità della polvere
Il DMP Factory 350 ha un sistema integrato di gestione delle polveri con setacciatura ad alte prestazioni e trasporto automatico delle polveri. L'atmosfera priva di O2 del flusso di lavoro della polvere garantisce la massima qualità dei componenti oltre che l’utilizzo massimo della polvere e riduce al minimo il contatto con la polvere dell'utilizzatore.
- Parte frontale del DMP Factory 350
- Lato del DMP Factory 350
Caratteristiche del DMP Flex/Factory 350
Concetto esclusivo della camera a vuoto
Ambiente costante a basso contenuto di O2
Riducete i costi di produzione del componente evitando problemi di scarti non di qualità e accedete a mercati regolamentati con margini più elevati come quello aerospaziale e medico, dove la qualità costante è un requisito per i componenti certificati. Scoprite questi vantaggi, grazie al nostro ambiente di stampa costantemente a basso contenuto di 02 per garantire una qualità costante della polvere per componenti di alta qualità.
Ricopertura bidirezionale
Aumentate la vostra produttività
Grazie al nostro sistema di ricopertura bidirezionale ad alte prestazioni che deposita in modo costante e preciso uno strato di polvere fresca a ogni passaggio per ridurre il tempo di attività dei laser, è possibile accelerare la produttività riducendo i costi dei componenti.
Monitoraggio DMP
Monitoraggio dei processi in tempo reale
Il monitoraggio DMP consente agli utenti di vedere, analizzare, comprendere e regolare il processo PA dei metalli con capacità senza precedenti. Il set di strumenti di monitoraggio DMP per un controllo migliore della qualità include il monitoraggio dei processi in tempo reale, le immagini sincronizzate del bagno di fusione e del letto di polvere, le immagini sincronizzate dei lavori attivi e archiviati per il confronto e un set di strumenti per analizzare la grandezza di un'area oggetto, consentendo:
- Raccolta e visualizzazione in tempo reale dei dati all'interno della struttura
- Analisi del processo post-costruzione
- Ottimizzazione dei parametri di costruzione
3DXpert
Software integrato “tutto in uno” per la produzione additiva
3DXpert è un software integrato “tutto in uno” per la preparazione, l'ottimizzazione e la produzione di modelli CAD 3D mediante la produzione additiva (PA). Supportando ogni fase del flusso di lavoro della produzione additiva dalla progettazione al post-processo, 3DXpert semplifica il processo per passare in modo rapido ed efficiente da un modello in 3D a un componente stampato correttamente.
Caratteristica del DMP Factory 350
Modulo di stampa rimovibile
Aumentate la vostra flessibilità
Migliorate la vostra flessibilità e produttività con un modulo di stampa rimovibile (RPM), che può essere sostituito con un altro RPM immediatamente dopo il completamento di un lavoro. Ciò ha anche un impatto positivo sul costo totale di proprietà, perché è possibile ridurre i tempi di inattività quando si passa da un materiale a un altro grazie a un RPM dedicato per materiale.
DPM Flex/Factory 350
| Machine weight | 4200 kg |
| Minimum feature size |
200 μm |
| Minimum wall thickness |
150 μm |
| Accuracy |
Materials
Materials |
Scoprite il nostro video DMP Flex 350
Area Download
- Brochure del DMP Flex/Factory 350 (PDF/ 7 MB)
- Software integrato “tutto in uno” 3DXpert (PDF/ 9 MB)
- Simulazione della costruzione 3DXpert (PDF/ 1 MB)
- 3DXpert version 17 (PDF/ 345 KB)
- Scheda tecnica dei materiali DMP (PDF/ 16 MB)
- Scheda dei dati di sicurezza dei materiali DMP (PDF/ 4 MB)
- Brochure sulla produzione additiva (PDF/ 4 MB)
- Flyer AM Materials (PDF/ 1 MB)
