DMP FLEX 350
- DMP Flex 350 front
- AM process
- DMP Flex 350 front open
- 3DXpert® software
- DMP Flex 350 side
- Hip cups
- DMP Flex 350 side open
DMP FACTORY 350
Garantice la máxima seguridad e integridad del polvo
La DMP Factory 350 tiene un sistema integrado de gestión de polvo con tamizado de alto rendimiento y transporte de polvo automatizado. La atmósfera sin O2 del flujo de trabajo en polvo garantiza la máxima calidad de las piezas, así como el máximo uso de polvo, y minimiza el contacto con el polvo por parte del usuario.
- DMP Factory 350 frontal
- DMP Factory 350 lateral
Características de la DMP Flex/Factory 350
Concepto de cámara de vacío única
Ambiente de O2 consistente y bajo
Reduzca el coste de la pieza evitando problemas de desecho no relacionados con la calidad y acceda a mercados regulados con márgenes más altos, como el aeroespacial y el médico, donde la calidad constante es un requisito para las piezas certificadas. Descubra estas ventajas gracias a nuestro entorno bajo en O2 constante en la impresora para garantizar una calidad uniforme del polvo para piezas de alta calidad.
Recubrimiento bidireccional
Aumente su productividad
Acelere su productividad para reducir el coste por pieza gracias a nuestro sistema de recubrimiento bidireccional de alto rendimiento que deposita de forma constante y precisa una nueva capa de polvo en cada pasada para reducir el tiempo que los láseres están activos.
Monitorización DMP
Control de procesos en tiempo real
La monitorización DMP permite a los usuarios ver, analizar, comprender y ajustar su proceso AM de metal con una capacidad sin precedentes. El conjunto de herramientas de monitorización DMP para un mejor control de calidad incluye monitorización de procesos en tiempo real, imágenes sincronizadas del fondo de fusión y el lecho de polvo, imágenes sincronizadas de trabajos activos y archivados para compararlos, y un conjunto de herramientas para analizar la magnitud de un área temática, lo que permite:
- Recopilación y visualización de datos integrada en tiempo real
- Análisis del proceso posterior a la construcción
- Optimización de parámetros de construcción
3DXpert
Software integrado todo en uno para fabricación aditiva
3DXpert es un software integrado todo en uno para preparar, optimizar y fabricar modelos CAD 3D mediante fabricación aditiva (AM). Con cada paso del flujo de trabajo de fabricación aditiva, desde el diseño hasta el posprocesamiento, 3DXpert agiliza el proceso para pasar rápida y eficazmente de un modelo 3D a una pieza impresa de forma satisfactoria.
Características de la DMP Flex 350
Módulo de impresión extraíble
Aumente su flexibilidad
Mejore su flexibilidad y productividad con un módulo de impresión extraíble (Removable Print Module, RPM) que puede sustituirse por otro RPM justo después de terminar un trabajo. Esto también afecta positivamente al coste total de propiedad, ya que puede reducir el tiempo de inactividad al cambiar de un material a otro gracias a tener un RPM dedicado a cada material.
Machine weight | 4200 kg |
Laser wavelength | 1070 nm |
Minimum feature size |
200 μm |
Minimum wall thickness |
150 μm |
Accuracy |
Materials |
Área de descarga
- Catálogo de la DMP Flex/Factory 350 (PDF/ 4 MB)
- Software integrado All-in-one 3DXpert (PDF/ 9 MB)
- Simulación de construcción 3DXpert (PDF/ 1 MB)
- Hoja de datos de materiales de la DMP (PDF/ 11 MB)
- Hoja de datos de seguridad de materiales de la DMP (PDF/ 4 MB)
- Folleto de fabricación aditiva (PDF/ 1 MB)
- Folleto de materiales AM (PDF/ 1 MB)
