LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U dedicado
- Laser P 600 U
- Guía de luz
- Laser P 600 U lateral
- Granallado preciso
- Laser P 1000 U
- Configuración precisa
- Grabado del flanco de neumáticos
- Laser P 1200 U, lateral dedicado
- Segmentos de neumáticos
- Rollos de grabado en relieve
LASER P 4000 U: Vaya a lo grande, pásese al láser hoy mismo
El revolucionario LASER P 4000 U de AgieCharmilles de GF Machining Solutions permite a los estudios de color y tapicería de automoción y a los centros de diseño de productos e interiores llevar la diferenciación a nuevos y más altos niveles. La máquina facilita el control de las texturas más complejas incluso en los moldes más grandes, como los moldes positivos grandes, los paneles de puertas, los moldes de tableros, por ejemplo, gracias a un proceso totalmente digital combinado con una solución de mecanizado de cinco ejes que acepta moldes de más de 22 toneladas.
- Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U lateral
- Continuidad del grano
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
1700 kg 3748 lbs |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
1700 kg 3748 lbs |
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
Área de descarga
- Catálogo de la LASER serie P de AgieCharmilles (PDF/ 3 MB)
- Catálogo de la LASER P 1200 U de AgieCharmilles dedicada (PDF/ 539 KB)
- Folleto de aplicaciones láser (PDF/ 5 MB)
- Aplicación de empaquetado cosmético (PDF/ 841 KB)
- Artículo técnico de Smartpach (PDF/ 795 KB)
- Folleto de moldes para zapatos (PDF/ 719 KB)
