LASER P 600 U – 1000 U – 1200 U – 1200 U Dezidiert
- Baureihe Laser P 600 U
- Lichtleiter
- Laser P 600 U Seite
- Präzise Strahlverfahren
- Baureihe Laser P 1000 U
- Präzise Einrichtung
- Reifengravur an der Seitenwand
- Laser P 1200 U dedizierte Seite
- Reifensegmente
- Prägerollen
LASER P 4000 U – Setzen Sie noch heute auf Laser
GF Machining Solutions revolutionärer AgieCharmilles LASER P 4000 U ermöglicht Colour- und Trim-Design-Studios der Automobilindustrie sowie Produkt- und Interior-Designzentren, die Differenzierung auf ein neues, höheres Niveau zu bringen. Mit der Maschine wird die Beherrschung kompliziertester Texturierungen ganz einfach, sogar bei größten Formen wie großen Positivformen, beispielsweise Türverkleidungen und Armaturenbrettformen. Ermöglicht wird dies durch einen volldigitalen Prozess gekoppelt mit einem fünfachsigen Bearbeitungsverfahren, das Formen mit mehr als 22 t erlaubt.
- Baureihe Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U Seite
- Körnungskontinuität
Machine dimensions* | 2050 x 2280 x 2770 mm 80.7 x 89.8 x 109 in |
Approx machine weight | 5000 kg 11023 lbs |
Focal length | 100/160/254 mm 3.9/6.3/10 in |
Ytterbium pulsed fibre laser | 20 / 30 / 50 / 100 W |
Axes | |
X, Y, Z travels | 600 x 460 x 830 mm 23.6 x 18.1 x 32.7 in |
Laser titling axis A | 180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed | 180 °/s. ° |
B axis table diameter | 180 mm 7.08 in |
Work area | |
Max 5 axis machining volume | Ø 370 x 530 ** mm Ø 14.6 x 20.9 ** in |
Max workpiece volume | 420 x 530 ** mm 16.5 x 20.9 ** in |
Max workpiece weight 5 axis | 75 kg 165 lbs |
Machine dimensions* | 2240 x 2605 x 2845 mm 88.2 x 102.6 x 112 in |
Approx machine weight | 6500 kg 14330 lbs |
Axes | |
X, Y, Z travels | 1000 x 550 x 880 mm 39.6 x 21.6 x 34.6 in |
B axis table diameter | 380 mm 15 in |
Work area | |
Max 5 axis machining volume | Ø 460 x 4800 ** mm Ø 18.1 x 18.9 ** in |
Max workpiece volume | 510 x 480 ** mm 20.1 x 18.9 ** in |
Max workpiece weight 5 axis | 150 kg 330 lbs |
Machine dimensions* | 2240 x 3395 x 2930 mm 88.2 x 133.7 x 115.3 in |
Approx machine weight | 8700 kg 19180 lbs |
Ytterbium pulsed fibre laser | 50 / 100 W |
Axes | |
X, Y, Z travels | 1200 x 900 x 1200 mm 47.2 x 35.4 x 47.2 in |
B axis max. speed | 90 °/s. ° |
B axis table diameter | 800 mm 31.5 in |
Work area | |
Max 5 axis machining volume | Ø 865 x 790 ** mm Ø 34.1 x 31.1 ** in |
Max workpiece volume | 920 x 790 ** mm 36.2 x 31.1 ** in |
Max workpiece weight 5 axis | 1200 kg 2646 lbs |
Focal length | 160/254 mm 6.3/10 in |
Axes | |
B axis table diameter | 800 mm 31.6 in |
Work area | |
Max 5 axis machining volume | Ø 510 x 480 ** mm Ø 20.1 x 18.9 ** in |
Machine dimensions* | 7000 x 10000 x 5250 mm 275.6 x 393.7 x 206.7 in |
Approx machine weight | 32000 kg 70548 lbs |
Focal length | 330/420 mm 6.3/10/12.3/206.7 in |
Axes | |
X, Y, Z travels | 4000 x 3000 x 1500 mm 157.5 x 118.1 x 59 in |
Laser titling axis A | 180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed | 180, 370 °/s. ° |
B axis table diameter | - - |
Work area | |
Max 5 axis machining volume | 2800 x 1800 x 1170 mm 110.2 x 70.9 x 46.1 in |
Max workpiece volume | 4000 x 3000 x 1170 mm 157.5 x 118.1 x 46.1 in |
Max workpiece weight 5 axis | 20000 kg 44092 lbs |
