LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U dédiée
- Laser P 600 U
- Fibre optique
- Côté de la Laser P 600
- Bombardement précis
- Laser P 1000 U
- Configuration précise
- Gravure de flancs de pneus
- Côté dédié de la Laser P 1200 U
- Segments de pneus
- Rouleaux de gaufrage
CHARMILLES LASER P 600 U
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
CHARMILLES LASER P 1000 U
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
CHARMILLES LASER P 1200 U
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
CHARMILLES LASER P 1200 U Dedicated
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
Découvrez la série CHARMILLES LASER P avec nos vidéos
Espace de téléchargement
- Brochure de la Série CHARMILLES LASER P (PDF/ 3 MB)
- Brochure de l'CHARMILLES LASER P 1200 U Dédiée (PDF/ 563 KB)
- LaserSUITE360 (PDF/ 5 MB)
- Catalogue des applications laser (PDF/ 5 MB)
- Applications d’emballages cosmétiques (PDF/ 841 KB)
- Article technique Smartpach (PDF/ 795 KB)
- Moules de chaussures plaquette (PDF/ 719 KB)
