LASER P 600 U – 1000 U – 1200 U – 1200 U Dezidiert
- Baureihe Laser P 600 U
- Lichtleiter
- Laser P 600 U Seite
- Präzise Strahlverfahren
- Baureihe Laser P 1000 U
- Präzise Einrichtung
- Reifengravur an der Seitenwand
- Laser P 1200 U dedizierte Seite
- Reifensegmente
- Prägerollen
LASER P 4000 U – Setzen Sie noch heute auf Laser
GF Machining Solutions revolutionärer AgieCharmilles LASER P 4000 U ermöglicht Colour- und Trim-Design-Studios der Automobilindustrie sowie Produkt- und Interior-Designzentren, die Differenzierung auf ein neues, höheres Niveau zu bringen. Mit der Maschine wird die Beherrschung kompliziertester Texturierungen ganz einfach, sogar bei größten Formen wie großen Positivformen, beispielsweise Türverkleidungen und Armaturenbrettformen. Ermöglicht wird dies durch einen volldigitalen Prozess gekoppelt mit einem fünfachsigen Bearbeitungsverfahren, das Formen mit mehr als 22 t erlaubt.
- Baureihe Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U Seite
- Körnungskontinuität
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
