- AgieCharmilles CUT P 350 Pro
- AgieCharmilles CUT P 550 Pro
- AgieCharmilles CUT P 800 Pro
- Industrie 4.0: Optimieren Sie Ihre Produktivität und die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen mit intelligenten und vernetzten Lösungen.
Treten Sie in die Zukunft ein
Die Zeit, in der Sie Teile schneiden, ist die Zeit, in der Sie Gewinne generieren. Mit GF Machining Solutions wird Ihre Produktivität und die Verfügbarkeit Ihrer Maschinen mit intelligenten und vernetzten Lösungen optimiert.
CUT P 1250
- AgieCharmilles CUT P 1250
Max. taper angle / height | ± 30/220 (45/220 optional)° mm ± 30/8.66 (45/8.66 optional)° in |
Workpiece and electrode |
Max. taper angle / height | ± 30/400 (45/400 optional)° mm ± 30/15.75 (45/15.75 optional)° in |
Max. taper angle / height | ± 30/510 (45/510 optional)° mm ± 30/20.07 (45/20.07)° in |
Max. taper angle / height | 30/800 ° mm 30/31.5 ° in |
