Série AGIE CHARMILLES CUT 2000/3000
Précision et productivité combinées
La série AGIE CHARMILLES CUT 2000/3000 est l’équilibre parfait entre productivité et précision. Précision extrême et flexibilité s’allient à la capacité d’apporter des solutions complètes et intégrées à vos défis de fabrication. Préparez-vous à obtenir une qualité de résultats sans concession dans la précision ou l'état de surface pour atteindre une qualité de pièce exceptionnelle avec une productivité optimisée.
CUT 2000 S/X – CUT 3000 S/X
AGIE CHARMILLES CUT 2000 OilTech
Les versions OilTech de la série CUT X000 sont conçues pour fournir une excellente intégrité de surface et un état de surface optimal. Bénéficiez de la meilleure qualité de surface pour vos applications les plus exigeantes.
CUT 2000 OilTech
CUT 2000 S / CUT 2000 X
350 x 250 x 256 mm
13.77 x 9.84 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
29.5 x 21.6 x 9.8 in
200 kg
440 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
Max. wire spool weight
25 kg
55.11 lbs
CUT 3000 S / CUT 3000 X
500 x 350 x 256 mm
19.7 x 13.77 x 10 in
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
1050 x 650 x 250 mm
41.3 x 25.6 x 9.8 in
400 kg
880 lbs
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
CUT 2000 Oiltech
350 x 250 x 256 mm
0.05 μm
2 μin
± 30°/100 mm
± 30°/3.93 in
750 x 550 x 250 mm
Max. workpiece weight 200 kg
± 70 mm
± 2.7 in
25 kg
55.11 lbs
Découvrez nos vidéos
