Optimieren Sie Ihre Rüst- und Verarbeitungszeiten
Bringen Sie Ihre Mikrobearbeitung mit dem integrierten Mess- und Bildverarbeitungssystem dieser Lösung im Hinblick auf Qualität, Autonomie und Produktivität auf ein neues Niveau. Durch die automatische Teilepositionskontrolle und die Echtzeit-Rückmeldung werden Ihre Qualität und Ihre Genauigkeit verbessert, es wird weniger Bedienerzeit benötigt und Sie werden produktiver, da alle Schritte in einer einzigen Aufspannung durchgeführt werden.
Behalten Sie eine einheitliche stabile Qualität bei
Einzigartige mechanische Bauweise auf Granitbasis. Steigern Sie Ihre Produktivität, die durch das Erreichen einer hohen und konstanten Geschwindigkeit erzielt wird, dank des Kernprinzips dieser Lösung: kurze tragende Schleifen sorgen für einen niedrigen Schwerpunkt. Granit bietet aufgrund seines niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten thermische Stabilität.
Erzielen Sie ultimative Ergebnisse
Verabschieden Sie sich von den wärmebeeinflussten Zonen (HAZ) und seien Sie bereit, neue Marktchancen zu nutzen, dank der Veredelungsqualität, die durch die Kombination aus Femtosekundenlaser und fünfachsigem Abtastkopf ermöglicht wird.
Erhöhen Sie Ihre unbeaufsichtigte Produktionszeit
Steigern Sie Ihre Autonomie mit dieser automatisierungsfähigen Plattform. Profitieren Sie von niedrigeren Betriebskosten durch reduzierte Bedienerzeit, höhere Maschinenverfügbarkeit und Leistung pro Quadratmeter und einen optimierten Workflow.
Keine Wärmeeinflusszonen (HAZ)
Erzielen Sie perfekte Mikrobohrungen in Sekundenschnelle und produzieren Sie Medizinprodukte in einem einzigen Prozess dank der reduzierten Wärmeeinflusszone (HAZ), die durch den Femtosekundenlaser ermöglicht wird. Gravieren Sie eine Vielzahl von Materialien – gratfrei.
± 1 µm Positioniergenauigkeit
Sichern Sie sich die gesteigerte Produktivität, die sich direkt aus der einzigartigen mechanischen Bauweise dieser Maschine auf Granitbasis mit kurzen tragenden Schleifen ergibt.
Null-Grad-Konus
Die spezielle 5-Achsen-Scannerprogrammierung ermöglicht trotz des sanduhrförmigen Kraftstrahls die Einstellung von „Angriffswinkeln“ für gerade Wände.
1 µm Wiederholbarkeit
Erzielen Sie wiederholbare Präzision und Qualität durch eisenfreie Linearmotoren in Kombination mit hochauflösenden Glasmaßstäben.
ML-5
2010 x 2450 x 2720 mm
79.1 x 96.5 x 107.2 in
2730 kg
6019 lbs
Yb: KGW (Diode-pumped)
40/80 W
1000 x 1200 x 1580 mm
39.5 x 47.1 x 62.2 in
7.2 kVA
7 bar
0.68 MPa
280 l/min
74.8 gal/min
X, Y, Z travels (3-axis)
280 x 350 x 260 mm
11.02 x 13.78 x 10.24 in
X, Y, Z travels (5-axis)
120 x 350 x 260 mm
4.72 x 13.78 x 10.24 in
A (tilt) travel
+95° to -125°
C (rotary) travel360° (continuous)
* Width x length x height
Entdecken Sie unser ML-5-Video
