LASER S 500 (U)
Das ultimative Laser-Ablationswerkzeug
LASER S 500 U side open
15 Jahre Erfahrung im Dienste der Perfektion
Symbol Ultrapräzision
Ultrapräzision
Das fortschrittliche Design, die Kinematik und die Motoren der LASER S 500 (U) sorgen auch bei langen Aufgaben für unerreichte Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
Symbol Leistung
Leistung
Die LASER S 500 (U) verfügt über leistungsfähige Komponenten und stellt exzellente Ergebnisse in kürzester Zeit bereit.
Symbol Flexibilität
Flexibilität
Dank der Hochleistungs-Laserquellen und vielseitigen Konfigurationen erfüllen Sie alle Bearbeitungsaufgaben mit Leichtigkeit.
Was Sie erreichen können
In der Halbleiterindustrie werden häufig harte und spröde Materialien mit spezifischen physikalischen Eigenschaften verwendet. Die neue LASER S 500 (U) wurde für überragende Leistungen mit diesen Materialien entwickelt.
ICT-Komponenten erfordern eine hohe Präzision bei komplexen Geometrien und stellen Hersteller vor besondere Herausforderungen. Meistern Sie diese Herausforderungen in der Fertigung mit der LASER S 500 (U).
watch application detail
Die Uhrenindustrie lebt von Innovation und technischer Komplexität. Diese Herausforderungen lassen sich nun mit der LASER S 500 (U) überwinden.
Vollständige Thermostabilisierung
Die Kernkomponenten der LASER S 500 (U) sind wassergekühlt. Die Vorteile dieses Merkmals sind:
  • Verhinderung von Temperaturschwankungen
  • Aufrechterhaltung einer perfekten Genauigkeit während des gesamten Produktionszyklus, egal ob Stunden, Tage oder Wochen
Hohe Dynamik
Axis movement
Beschleunigte Achsenbewegung
Die Kombination aus Linearmotoren und Torquemotoren sorgt für eine höhere Geschwindigkeit und Beschleunigung der Achsen.
Optischer 3D-High-Speed-Scanner
Die neue LASER S 500 (U) integriert einen 3D-Scanner der neuesten Generation, der eine Scangeschwindigkeit von bis zu 3500 mm/s erreicht.
Digitale Exzellenz
Mit SPOT, unserem innovativen Lasermaschinen-Interface, bieten wir eine fortschrittliche Mensch-Maschinen-Schnittstelle (HMI) und Steuerung, die selbst die Anforderungen der komplexesten Anwendungen erfüllt.
programing icon
Flexibilität
Die erweiterte Programmierung, das Schleifen- und Variablenmanagement, das Betriebsmanagement und die Code-Vervollständigung bieten die Flexibilität, Programme an spezifische Anwendungsanforderungen anzupassen.
Programmierung Symbol
Werkzeugmaschinen-DNA
SPOT bietet eine erweitertes Frame Management, Werkzeugverwaltung, Softwarekorrekturen, Messzyklen, Kalibrierungsassistenten und G-Code-Funktionen.
Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit
Der Single-Click-Laser-Schalter, die integrierten Bedienelemente und die intuitiven Funktionen machen SPOT zum Branchenstandard für benutzerfreundliche Schnittstellen.
Benutzerkontenmanagement
Es verbessert Sicherheit und Kontrolle mit anpassbaren Berechtigungen und Zugangsstufen.
Vielseitige Bearbeitung
3-axis machining area
3-Achsen-Konfiguration
Maximale Ladekapazität: 60 kg
5-axis machining area
5-Achsen-Konfiguration
Maximale Ladekapazität: 15 kg
Anwendungsgebiete
Wichtige Services für Ihre Lasermaschine
Wir bieten spezielle Success Packs für Lasermaschinen. Für zusätzliche Sorgenfreiheit bieten unsere Pakete eine Vollgarantie für bis zu 5 Jahre. Sorgen Sie mit unserer regelmäßigen Wartung für eine optimale Leistung und nutzen Sie unsere schnellen und effizienten Reparaturdienste, um schnell wieder arbeiten zu können.
Gewährleistungsverlängerung
  • Im Silver+ Success Pack enthalten
  • Einjährige vollständige Maschinengarantie inkl. Laserquellen- und Arbeitskosten
Vorbeugende Wartung
  • Im Silver Success Pack enthalten
  • Jährlich planmäßige, präventive Wartung inkl. eines OEM-zertifizierten Wartungskits und Arbeitskosten
Schnelle Reparaturservices
  • In den Bronze/Bronze+ Success Packs enthalten
  • Fortschrittliche Diagnosen, Support über die digitale My rConnect Plattform wochentags rund um die Uhr
laser service technician
LASER S 500/LASER S 500 U
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* Breite x Tiefe x Höhe   ** Breite x Tiefe
Technische Zeichnungen
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
Video
LASER S 500 (U) Video
Download-Bereich
