Setzen Sie Ihre neuesten Innovationen in kürzester Zeit um
Produktivität ist Ihr Ziel, seien Sie bereit, Ihre Designs bis zu 40 % schneller als bisher auszuführen. Die Serie LASER S bietet eine extreme Bearbeitungsgeschwindigkeit, mit der neue Entwürfe bei gleichzeitiger Kontrolle der Herstellungskosten ausgeführt werden können. Eine neue technologische Ära beginnt hier und jetzt.
Revolutionäre Oberflächentexturierung
Sie können auf neue Texturtrends reagieren und mit höherer Geschwindigkeit den Qualitätsmaßstab des Marktes festlegen. Bei der Berechnung jeder fünfachsigen Bewegung wird die Form Ihrer Textur berücksichtigt und gleichzeitig die Bearbeitungszeit optimiert. Das Ergebnis entsteht durch die einmalige Kombination von Smartpatch und der Serie LASER S.
Unübertroffene Qualität und Produktivität
Unser einzigartiger Laserkopf, der zwei Nanolaserquellen in einer Maschine vereint, gibt Ihnen die Flexibilität, verschieden Anwendungen mit einer Maschinen zu adressieren - hohe Abtragsraten mit einer Laserquelle und zusätzlich mit einer Flexipulse Laserquelle feine Details erstellen. Die Kombination aus Hochgeschwindigkeits-3D-Scansystem und größerem Markierungsfeld sorgen für eine unübertroffene Qualität und Produktivität.
Ein innovatives mechanisches Konzept mit Schwerpunkt auf Produktivität und Qualität
Die AgieCharmilles LASER S 2500 U bietet dank einer besonders hohen Verschiebungsdynamik eine gesteigerte Produktivität bei der Hochvolumenbearbeitung. Die technischen Lösungen der Lasertechnologie erlauben es, immer größere Werkstücke zu bearbeiten. Durch die hohe Dynamik werden die Bearbeitungszeiten stark reduziert, wobei die außergewöhnliche Qualität des Abtrags erhalten bleibt.
LASER S 1000 U -– 1200 U – 2500 U
Volle Effizienz mit unserem patentierten Smartpatch
Smartpatch in Verbindung mit der Hardware einer AgieCharmilles Serie LASER S, steigert die Leistung der Lasertexturierung auf ein Maximum. Erleben Sie die beste fünfachsige Laser-Texturierungslösung auf dem Markt, die Ihren heutigen und zukünftigen Texturierungsanforderungen gerecht wird.
Zwei Laserquellen für beispiellose Flexibilität
Eine flexible Fertigung ist die Herausforderung, die Serie LASER S ist die Lösung. Bei der Ausführung Ihrer spezifischen täglichen Aufgaben können Sie von einem Laser zum anderen wechseln. Durch den Einsatz sowohl des Standardlasers als auch des Flexipulslasers erreichen Sie bei derselben Lösung eine höhere Qualität.
Schnelles 3D-Scansystem
Reduzieren Sie Ihre Bearbeitungszeiten um bis zu 40 %. Das Hochgeschwindigkeits-3D-Scansystem, das in unsere einzigartige Laserlösung integriert ist, ermöglicht einen Scanmodus von bis zu 5.500 mm/s. Sie erhöhen Ihre Bearbeitungsproduktivität, verkürzen Ihre Vorlaufzeiten und erzielen eine höhere Kapitalrendite Ihrer Maschine. Mit dieser hocheffizienten digitalen Lösung liegen Sie immer richtig und Ihre Bearbeitungsvorgänge sind effizienter und sauberer.
Die Multi-Prozesslösung für Ihren Erfolg
Im schnelllebigen Markt von heute kann man nur schwer voraussagen, mit welchen Bearbeitungsaufgaben man in Zukunft konfrontiert wird. Deshalb wird es immer wichtiger, eine Maschine einzusetzen, die sich schnell an neue Anforderungen anpassen lässt. Sie können unterschiedlichste Bearbeitungsaufgaben wie z. B. Laserstrukturieren, Lasergravieren, Lasermarkieren und Laser Blasting mit voller Geschwindigkeit in einer einzigen Aufspannung durchführen.
Gesteigerte Produktivität mit der LASER S Baureihe
Weltweite Customer Services-Lösungen
Unser Fachwissen steht Ihnen zur Verfügung
Die Akademie von GF Machining Solutions hat die Aufgabe, für einen Wissenstransfer von der Forschung und Entwicklung, dem Customer Service und von der Vertriebs- und Anwendungsunterstützung, auf innovative für die Bediener ausgerichteten Ausbildungskurse zu sorgen. Besuchen Sie www.gfms.com/academy.
Neue digitale Servicemöglichkeiten
Überwachen Sie Ihre Werkstatt von Ihrem Smartphone aus mit unserer rConnect Digital Services-Plattform. Mit rConnect Live Remote Assistance (LRA – Fernunterstützung in Echtzeit) reagieren unsere erfahrenen Ingenieure schnell auf Ihre Serviceanfragen. LRA ermöglicht die persönliche Betreuung durch Audio-, Video- und Chat-Funktionen und verfügt über viele weitere Kommunikationsmöglichkeiten. rConnect Messenger überträgt die Maschinendaten an Ihr Mobilgerät, um Sie ständig über Ihre Produktion auf dem Laufenden zu halten.
2240 x 2678 x 2645 mm
88.2 x 105.4 x 104.1 in
3400 x 4000 mm
133.9 x 157.5 in
FSTC100/FS163/FS255 Type
Ytterbium pulsed laser (Flexipulse)50 / 100 W
8 kVA
6 bar
300 l/min
1000 x 550 x 880 mm
39.4 x 21.7 x 34.6 in
Travel Laser head: A
180 °
Travel machine table: B
720 °
Table dimensions
Distance floor to table
925 mm
36.4 in
Max workpiece dimensions
Ø 660 ** mm
Ø 26 ** in
550 ** mm
21.7 ** in
Full five-axis dimensions
Ø 20 x 18.9 ** in
2240 x 3404 x 2932 mm
88.2 x 134 x 115.4 in
3500 x 5000 mm
137.8 x 196.9 in
9170 kg
50 / 100 W
8 kVA
6 bar
300 l/min
180 °
720 °
Table dimensions
1030 mm
40.6 in
Ø 810 *** mm
Ø 31.9 *** in
850 *** mm
33.5 *** in
2646 lbs
Ø 560 x 710 *** mm
Ø 22 x 28 *** in
6,420 x 3,573 x 3,687 mm
252.8 x 140.7 x 145.2 in
7,125 x 6,304 x 3,804 mm
280.5 x 248.2 x 149.8 in
24,000 kg
52,911 lbs
FS340 Type
100 / 150 W
40 kVA
6 bar
150 l/min
2,500 x 2,000 x 1,200 mm
98.4 x 78.74 x 47.24 in
240 (-90/+150) °
370 (-185/+185) °
Table dimensions
2,600 x 2,200 mm
102.4 x 86.6 in
600 mm
23.6 in
2,700 x 2,300 mm
106.3 x 90.5 in
1,340 mm
52.8 in
10,000 kg
22,046 lbs
Ø 750 x 1,340 **** mm
Ø 29 x 52.8 **** in
Entdecken Sie unsere Videos zur LASER S Baureihe
jialong.com
Erfahrungsbericht im Video – Piazza Rosa
Erfahrungsbericht  Standex  Graving MOLD-TECH – Piazza Rosa über die AgieCharmilles LASER S 1000 U.
"Die LASER S wird dabei helfen, Projekte wieder zu eröffnen, die zuvor nicht machbar waren. [Sie wird] die Anwendungsmöglichkeiten erweitern."
Testimonial video - Reichle
Testimonial  REICHLE Technologiezentrum GmbH – about the Agiecharmilles LASER S 1200 U.
reichle.de
Testimonial-Video - Reichle
Testimonial REICHLE Technologiezentrum GmbH – über die the Agiecharmilles LASER S 2500 U.
"Es ist nicht nur eine Weiterentwicklung der Lasertexturierung, es ist eher eine Revolution der bestehenden Technologie"
reichle.de
