LASER S 1000/1200/2500 U fs
Laser a impulsi ultra-corti: la potenza per creare i dettagli più minuziosi alla velocità della luce
La combinazione della nostra rivoluzionaria tecnologia di ablazione laser a femtosecondi e le soluzioni software dedicate consente al sistema CHARMILLES LASER S di raggiungere un nuovo livello di prestazioni. Questa è la potenza del laser a impulsi ultra-corti.
- CHARMILLES LASER S 2500 U
- CHARMILLES LASER S 1000 U
- CHARMILLES LASER S 1200 U
Maggiore produttività con la serie CHARMILLES LASER S
FSTC100/FS163/FS255 Type |
Nanosecond pulsed Laser |
Ultrashort pulsed Laser |
20 W Femto Flexipulse Infrared FD 100 W Femto IR FD |
8 kVA |
6 bar |
300 l/min |
Travel Laser head: A |
180 ° |
Travel machine table: B |
720 ° |
Table dimensions |
Distance floor to table |
925 mm 36.4 in |
Working area |
Max workpiece dimensions |
Ø 660 ** mm Ø 26 ** in |
550 ** mm 21.7 ** in |
Full five-axis dimensions |
* Larghezza x profondità x altezza ** con FS163 *** con FS255 **** con FS340
9170 kg 19180 lbs |
100 W Flexipulse |
8 kVA |
6 bar |
300 l/min |
1200 x 900 x 1100 mm 47.2 x 35.4 x 47.2 in |
180 ° |
720 ° |
Table dimensions |
1030 mm 40.6 in |
Working area |
Ø 810 *** mm Ø 31.9 *** in |
850 *** mm 33.5 *** in |
24,000 kg 52,911 lbs |
Ultrashort pulsed laser | 100 W Femto IR FD |
40 kVA |
6 bar |
150 l/min |
240 (-90/+150) ° |
370 (-185/+185) ° |
Table dimensions |
600 mm 23.6 in |
Working area |
1,340 mm 52.8 in |
Max workpiece weight |
10,000 kg 22,046 lbs |
Guardate i nostri video sulla serie CHARMILLES LASER S
Testimonial
Video testimonial - Zhejiang Jialong Sculpture
Testimonial Zhejiang Jialong Sculpture - Su CHARMILLES LASER S 2500 U.
“Siamo molto felici di andare avanti con UNITED MACGHINING per continuare a sviluppare un futuro migliore”
Video testimonial - Piazza Rosa
Testimonial Standex Engraving MOLD-TECH - Piazza Rosa su Agiecharmilles LASER S 1000 U.
“LASER S vi aiuterà a rendere nuovamente possibili progetti che non erano attuabili. [Esso] aumenterà le possibilità di applicazione.”
Video testimonial - Reichle
Testimonial REICHLE Technologiezentrum GmbH - Su Agiecharmilles LASER S 1200 U.
“LASER S ridurrà il lead time, il costo per pezzo [...] aprirà nuove opportunità commerciali”
Testimonial REICHLE Technologiezentrum GmbH - Su Agiecharmilles LASER S 2500 U.
“Non è solo un’evoluzione della testurizzazione laser, è più una rivoluzione della tecnologia esistente”
