Execute suas inovações mais recentes rapidamente
A produtividade é sua meta. Prepare-se para executar seu novo projeto até 40% mais rápido do que antes. A série LASER S oferece velocidade de usinagem extrema, permitindo que o designer execute novos projetos enquanto controla os custos de fabricação. Uma nova era tecnológica começa aqui, agora mesmo.
Texturização de superfície revolucionária
Responda às novas demandas de padrões geométricos sendo a referência de qualidade do mercado em velocidades mais altas. Cada movimentação dos cincos eixos é calculada para fornecer a melhor forma da sua textura com mais eficiência, otimizando o tempo de usinagem — o resultado de uma ótima combinação, Smartpatch e LASER S.
Qualidade e produtividade incomparáveis
Nosso exclusivo cabeçote de laser incorporando duas fontes de nanolaser nas mesmas máquinas oferece a você a agilidade para aproveitar a próxima oportunidade comercial enquanto otimiza os detalhes de desempenho de sua fonte de laser com nosso Flexipulse. A combinação do sistema de varredura 3D de alta velocidade e do campo de marcação mais amplo garante que sua qualidade e produtividade sejam inigualáveis.
Um conceito  mecânico inovador para enfatizar a produtividade e a qualidade
Graças à dinâmica de deslocamento especificamente alta, o AgieCharmilles LASER S 2500 U oferece maior produtividade durante a usinagem de alto volume. Cada vez mais, as soluções técnicas oferecidas pela tecnologia Laser permitem processar tamanhos substanciais de peças de trabalho. Com a dinâmica supercharged, os tempos de usinagem são muito reduzidos, mas a qualidade excepcional da ablação é mantida.
Inovação patenteada Smartpatch com eficiência total
A inovação do Smartpatch, juntamente com os recursos de hardware da AgieCharmilles LASER S, aumenta ainda mais o seu desempenho, proporcionando acesso à melhor solução de texturização a laser de cinco eixos do mercado para atender às suas demandas atuais e futuras de texturização.
Fontes de laser duplo para agilidade sem precedentes
A agilidade de fabricação é o desafio; a LASER S é a solução. Esteja preparado para alternar de um laser para outro para executar seus trabalhos diários específicos. Para isso, você possui lasers padrão ou laser Flexipulse a fim de obter maior qualidade na mesma solução.
Sistema de varredura 3D de alta velocidade
Reduza seu tempo de usinagem em até 40%. O sistema de varredura 3D de alta velocidade incorporado em nossa solução Laser exclusiva alterna para um modo de varredura em até 5.500 mm/s. Você aumenta sua produtividade de usinagem para reduzir o prazo de entrega e o retorno sobre o investimento (return on investment, ROI) da sua máquina. Seja mais eficiente, mais preciso e certeiro o tempo todo, graças a esta solução digital altamente eficiente.
A solução multiprocessos para impulsionar seu sucesso
No mercado atual em rápida evolução, você nunca sabe que tipo de trabalho de usinagem enfrentará amanhã. É por isso que ter uma máquina que possa ser rapidamente adaptada à sua aplicação está se tornando uma necessidade. Esteja preparado para executar jateamento a laser, estruturação a laser, gravação a laser, usinagem a laser, texturização a laser e marcação a laser em velocidade máxima, tudo isso em uma única configuração.
Produtividade acelerada com a série LASER S
Soluções globais de atendimento ao cliente
Nossa experiência a seu serviço
A GF Machining Solutions Academy tem a notável missão centrada no ser humano de gerenciar a transferência de conhecimento de Pesquisa e Desenvolvimento, Atendimento ao Cliente e suporte de vendas e aplicativos por meio do nosso treinamento inovador. Acesse www.gfms.com/academy.
Novas possibilidades de serviço digital
Supervisione seu workshop a partir de seu smartphone com nossa plataforma de serviços digitais rConnect. Com a Assistência Remota em Tempo Real (Live Remote Assistance, LRA) rConnect, nossos engenheiros especialistas respondem rapidamente às suas solicitações de serviço. A LRA permite assistência presencial eficaz através de áudio, vídeo, bate-papo e muitas outras funcionalidades. Com o rConnect Messenger, nós fornecemos dados da máquina ao seu dispositivo móvel para manter você constantemente informado sobre sua produção.
Especificações
2240 x 2678 x 2645 mm
88.2 x 105.4 x 104.1 in
3400 x 4000 mm
133.9 x 157.5 in
FSTC100/FS163/FS255 Type
Ytterbium pulsed laser (Flexipulse) 50 / 100 W
8 kVA
6 bar
300 l/min
1000 x 550 x 880 mm
39.4 x 21.7 x 34.6 in
Travel Laser head: A
180 °
Travel machine table: B
720 °
Table dimensions
Distance floor to table
925 mm
36.4 in
Max workpiece dimensions
Ø 660 ** mm
Ø 26 ** in
550 ** mm
21.7 ** in
Full five-axis dimensions
Ø 20 x 18.9 ** in
2240 x 3404 x 2932 mm
88.2 x 134 x 115.4 in
3500 x 5000 mm
137.8 x 196.9 in
9170 kg
50 / 100 W
8 kVA
6 bar
300 l/min
180 °
720 °
Table dimensions
1030 mm
40.6 in
Ø 810 *** mm
Ø 31.9 *** in
850 *** mm
33.5 *** in
2646 lbs
Ø 560 x 710 *** mm
Ø 22 x 28 *** in
6,420 x 3,573 x 3,687 mm
252.8 x 140.7 x 145.2 in
7,125 x 6,304 x 3,804 mm
280.5 x 248.2 x 149.8 in
24,000 kg
52,911 lbs
FS340 Type
100 / 150 W
40 kVA
6 bar
150 l/min
2,500 x 2,000 x 1,200 mm
98.4 x 78.74 x 47.24 in
240 (-90/+150) °
370 (-185/+185) °
Table dimensions
2,600 x 2,200 mm
102.4 x 86.6 in
600 mm
23.6 in
2,700 x 2,300 mm
106.3 x 90.5 in
1,340 mm
52.8 in
10,000 kg
22,046 lbs
Ø 750 x 1,340 **** mm
Ø 29 x 52.8 **** in
Assista aos nossos vídeos da série LASER S
jialong.com
Depoimento em vídeo - Piazza Rosa
Depoimento  Standex  Engraving MOLD-TECH – Piazza Rosa sobre a AgieCharmilles LASER S 1000 U.
"A LASER S ajudará a reabrir projetos que não eram viáveis. [Ela vai] ampliar as possibilidades de aplicação."
Depoimento em vídeo - Reichle
Depoimento  REICHLE Technologiezentrum GmbH – sobre a AgieCharmilles LASER S 1200 U.
"A LASER S reduzirá o prazo de entrega e o custo por peças [...] abrirá novas oportunidades de negócios"
reichle.de
Testimonial video - Reichle
Testimonial  REICHLE Technologiezentrum GmbH – about the AgieCharmilles LASER S 2500 U.
reichle.de
