CUT AM 500
EDM exclusiva para separação de peças AM
O CUT AM 500 universal da AgieCharmilles — baseado nos mais de 65 anos de experiência em EDM da GF Machining Solutions — contribui significativamente para o processo AM: é uma alternativa rápida, precisa, acessível e pronta para automação ao uso do EDM padrão ou de um serra de fita para separar peças fabricadas de maneira aditiva da placa de construção. Trata-se de uma alternativa rápida, precisa, acessível e pronta para automação para uso de EDM padrão ou de uma serra de fita com o objetivo de separar peças fabricadas aditivamente da placa de construção. A CUT AM 500 é o complemento perfeito para as soluções de impressão em metal DMP Factory 500 e DMP Factory 500 e DMP Flex/Factory 350 3D, otimizadas para fluxo de trabalho, escalonáveis ​​e da GF Machining Solutions.
Especificações
CUT AM 500
Tank volume 900L
Cutting specifications
Max. part dimensions
510x510x490
Y, Z Travel 650x200 mm
Wire type Molybdenum 0.2 mm
Accuracy ±0.1 mm
Assista ao vídeo sobre a CUT AM 500
