ML-10
Máxima maximización del espacio de trabajo: ideal para aplicaciones aeroespaciales
Descubra la ML-10, nuestra solución ultrarrápida dedicada a taladrar y dar forma a orificios. Diseñada en función de las solicitudes de los clientes aeroespaciales, esta solución puede mecanizar cualquier cosa, desde piezas pequeñas hasta revestimientos de combustión. Consiga el máximo rendimiento en cuanto a precisión de posicionamiento y respeto por los detalles con esta máquina compacta y dedicada.
Pequeña relación entre recorrido de trabajo y espacio ocupado
Obtenga la capacidad de desplazamiento de trabajo esencial para taladrar y dar forma a los revestimientos del combustor, a una fracción del espacio ocupado normalmente requerido.
Concepto de base híbrida para mayor estabilidad
Mejore su precisión en piezas que requieren ciclos largos gracias a la base de polímero fundido de esta solución con subestructura de granito natural y su estabilización activa de la temperatura.
Metrología integrada
Optimice su flujo de trabajo y aumente el tiempo de actividad de su máquina gracias a la cámara de tomografía de coherencia óptica (OCT) integrada de esta solución para la monitorización de procesos.
Cuatro configuraciones
El ML-10, diseñado en función de las necesidades de la industria aeroespacial, está disponible en cuatro configuraciones: CLP (combustor long pulse, pulso largo del combustor) para perforar y dar forma a los revestimientos del combustor; NLP (nozzles long pulse, pulso largo de las boquillas) para las boquillas de taladrado; NA (nozzle ablation, ablación de la boquilla) para las boquillas de conformado; y ML-10 equipado con un láser de femtosegundos para zonas sin efecto térmico.
Precisión de posicionamiento de ±2 μm
Consiga la productividad optimizada que proviene de la velocidad alta y constante con el principio de diseño principal de esta solución: bucles estructurales cortos para un centro de gravedad bajo. El granito proporciona estabilidad de temperatura gracias a su bajo coeficiente de expansión térmica.
Repetibilidad de 1 μm
La precisión y calidad repetibles están al alcance de su mano con la combinación de motores lineales sin hierro y escalas de cristal de alta resolución de esta solución.
Espacio ocupado compacto
Aumente considerablemente su productividad por metro cuadrado gracias al diseño compacto de esta solución.
ML-10
1600 x 2600 x 3000 mm
62.992 x102.362 x118.11 in
6000 kg
13227.6 lbs
Travel paths of axes X, Y,  Z
600 x 600 x 500 mm
23.622 x 23.622 x 19.685 in
Rotary 4/5 axis
B 135 / - 45 C 360 mm
Laser sources
200 / 2300 w
