Relação reduzida entre deslocamento de trabalho e área
Obtenha a capacidade de deslocamento de trabalho essencial para perfurar e moldar revestimentos de câmara de combustão em uma fração da área normalmente necessária.
Conceito de base híbrida para estabilidade
Melhore sua precisão em peças que exigem longos tempos de ciclo, graças à base fundida de polímero desta solução com subestrutura de granito natural e sua estabilização de temperatura ativa.
Metrologia integrada
Otimize seu fluxo de trabalho e aumente o tempo de operação de sua máquina graças à câmera de tomografia de coerência óptica (optical coherence tomography, OCT) integrada desta solução para monitoramento de processos.
Quatro configurações
Projetada para atender a necessidades aeroespaciais, a ML-10 está disponível em quatro configurações: CLP (pulso longo de câmara de combustão) para perfurar e moldar revestimentos de câmara de combustão; NLP (pulso longo dos bocais) para perfurar bocais; NA (ablação de bocais) para moldar bocais; além disso, a ML-10 está equipada com um laser de femtossegundo para zonas de calor zero.
Precisão de posicionamento de ±2 μm
Alcance a produtividade otimizada resultante da velocidade alta e constante com o princípio de design de núcleo desta solução: circuitos estruturais curtos para um centro de gravidade baixo. O granito proporciona estabilidade de temperatura devido ao seu baixo coeficiente de expansão térmica.
Repetibilidade de 1 μm
A precisão e a qualidade constantes estão ao seu alcance com a combinação desta solução de motores lineares sem ferro e balanças de vidro de alta resolução.
Tamanho compacto
Aumente consideravelmente sua produtividade por metro quadrado graças ao design compacto desta solução.
Especificações
ML-10
1600 x 2600 x 3000 mm
62.992 x102.362 x118.11 in
6000 kg
13227.6 lbs
Travel paths of axes X, Y,  Z
600 x 600 x 500 mm
23.622 x 23.622 x 19.685 in
Rotary 4/5 axis
B 135 / - 45 C 360 mm
Laser sources
200 / 2300 w
