LASER serie P de AgieCharmilles
Mayores oportunidades
La tecnología de texturizado por láser de GF Machining Solutions, totalmente digital, de alta precisión y ecológicamente sólida, es una solución probada para añadir texturas distintas a los moldes 3D de gran tamaño para interiores de automóviles, embalajes, electrodomésticos y TIC. Prepárese para ejecutar el texturizado por láser, el grabado láser, la abrasión láser y el grabado láser, todo ello con la misma solución, para acelerar su éxito con nuestros LASER P 600 U, LASER P 1000 U, LASER P 1200 U y LASER P 4000 U
LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U dedicado
LASER P 4000 U: Vaya a lo grande, pásese al láser hoy mismo
El revolucionario LASER P 4000 U de AgieCharmilles de GF Machining Solutions permite a los estudios de color y tapicería de automoción y a los centros de diseño de productos e interiores llevar la diferenciación a nuevos y más altos niveles. La máquina facilita el control de las texturas más complejas incluso en los moldes más grandes, como los moldes positivos grandes, los paneles de puertas, los moldes de tableros, por ejemplo, gracias a un proceso totalmente digital combinado con una solución de mecanizado de cinco ejes que acepta moldes de más de 22 toneladas.
2050 x 2280 x 2770 mm
80.7 x 89.8 x 109 in
Approx machine weight
5000 kg
11023 lbs
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
Ytterbium pulsed fibre laser
20 / 30 / 50 / 100 W
Max. power consumption 4 kW
600 x 460 x 830 mm
23.6 x 18.1 x 32.7 in
Laser titling axis A
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
180 °/s. °
B axis table diameter
180 mm
7.08 in
Max 5 axis machining volume
Ø 370 x 530 ** mm
Ø 14.6 x 20.9 ** in
Max workpiece volume
420 x 530 ** mm
16.5 x 20.9 ** in
Max workpiece weight 5 axis
75 kg
165 lbs
2240 x 2605 x 2845 mm
88.2 x 102.6 x 112 in
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
1000 x 550 x 880 mm
39.6 x 21.6 x 34.6 in
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
180 °/s. °
Ø 460 x 4800 ** mm
Ø 18.1 x 18.9 ** in
510 x 480 ** mm
20.1 x 18.9 ** in
2240 x 3395 x 2930 mm
88.2 x 133.7 x 115.3 in
8700 kg
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
50 / 100 W
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
90 °/s. °
Ø 865 x 790 ** mm
Ø 34.1 x 31.1 ** in
920 x 790 ** mm
36.2 x 31.1 ** in
2646 lbs
160/254 mm
6.3/10 in
50 / 100 W
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
180 °/s. °
31.6 in
Ø 20.1 x 18.9 ** in
510 x 480 ** mm
20.1 x 18.9 ** in
2646 lbs
LASER P 4000 U
7000 x 10000 x 5250 mm
275.6 x 393.7 x 206.7 in
32000 kg
70548 lbs
330/420 mm
6.3/10/12.3/206.7 in
50 / 100 W
Max. power consumption 12.5 kW
4000 x 3000 x 1500 mm
157.5 x 118.1 x 59 in
180, 270 °/s, °
B axis max. speed
180, 370 °/s. °
2800 x 1800 x 1170 mm
110.2 x 70.9 x 46.1 in
4000 x 3000 x 1170 mm
157.5 x 118.1 x 46.1 in
20000 kg
44092 lbs
Descubra nuestros vídeos de la LASER serie P
