Maquinaria y mecánica general
La productividad es un factor decisivo en el sector de la maquinaria y la mecánica general, ya que ayuda a reducir los costes y preserva la competitividad en el mercado.
La productividad y la presión de los costes fuerza a los actores del mercado a refinar sus procesos de mecanizado hacia la calidad y la eficiencia. Para lograr esos objetivos, las piezas deben ser rematadas con al menos pasos lo más posibles. Aunque se retire mucho material, las piezas deben tener la calidad necesaria sin necesidad de manipulación adicional.
Nuestras soluciones orientadas al mercado
Plataforma Step-Tec HPC 150
La plataforma de cabezal HVC/HPC 150 ofrece un diámetro mínimo de 150 mm y puede admitir diámetros mayores . Esta plataforma combina las ventajas de una plataforma HVC, en primer lugar la alta velocidad y las ventajas de la plataforma HPC, la potencia y el par para un desbaste prolongado. Esta solución de plataforma es perfectamente adecuada cuando se trata de una alta eliminación de material combinada con una alta calidad superficial. Por lo tanto, ofrece muchas ventajas:  Los ejes de redondez extrema fabricados internamente para la calidad de la superficie, la tecnología Cool-Core y el sistema Opticool-System para la estabilidad de la temperatura polar permiten la fiabilidad y opcionalmente un sensor AE para el esmerilado avanzado.
El cabezal HVC/HPC 150 One Touch es ideal para el acabado de piezas en una sola sujeción, con una velocidad máxima de 24 000 rpm y 41 Nm (S6 40 %) de par.
Plataforma Step-Tec HPC 190
La plataforma del cabezal HPC 190 ofrece un diámetro mínimo de 190 mm y puede admitir diámetros mayores . Como plataforma HPC, proporciona la potencia, el par y la velocidad necesarios para la producción de piezas, el desbaste y el acabado que requieren maquinaria y mecánica general. Los casos de uso típicos son piezas de engranajes o herramientas de estampado. Con la plataforma HPC 190 tiene la posibilidad de fresar, esmerilar y girar con una sola sujeción a través de nuestro Spindle Shaft Interlock (interbloqueo del eje del cabezal) opcional y el sensor AE.
El cabezal HPC 190 One Touch puede fresar, rectificar y tornear, desbastar y acabar, todo en una sola sujeción, con una velocidad máxima de 20 000 rpm, 36 kW (S6 40 %) de potencia y 120 Nm (S6 40 %) de par.
Plataforma Step-Tec HPC 240
La plataforma de cabezal HPC 240 ofrece un diámetro mínimo de 240 mm y puede admitir diámetros mayores . Como plataforma HPC, proporciona la potencia, el par y la velocidad necesarios para el desbaste y acabado de piezas de precisión y para la producción de piezas dentro de la industria del transporte altamente rentable. El HPC 240 proporciona la solución óptima gracias a su amplia gama para aprovechar oportunidades de desarrollo empresarial. Los cabezales cortos para cabezales basculantes aumentan la eficiencia de su lanzamiento al mercado, el sellado de aire doble para el mecanizado de materiales nuevos y sensibles al barro, como el composite y el Spindle Shaft interlock (interbloqueo del eje del cabezal) para permitir procesos de torneado de fresado.
El cabezal HPC 240 se adapta perfectamente al acabado de piezas en una sola sujeción. Fresado, rectificado y torneado, acabado y desbaste, con una velocidad máxima de 18 000 rpm, 38 kW (S6 40 %) de potencia y 202 Nm (S6 40 %) de par.
Plataforma Step-Tec HPC 290
La plataforma del cabezal HPC 290 ofrece un diámetro mínimo de 290 mm y puede admitir diámetros mayores. Como plataforma HPC, proporciona la potencia, el par y la velocidad necesarios para el desbaste y acabado de piezas dentro de la industria de maquinaria y mecánica general. Su amplia cobertura permite el mecanizado de piezas de gran tamaño, incluso con múltiples procesos gracias al esfuerzo radial de hasta 800 Nm a través del Spindle Shaft Interlock (interbloqueo del eje del cabezal) opcional. Como opciones, la plataforma HPC 290 proporciona los sensores de monitorización de procesos más avanzados del mercado, lo que permite una mejora del proceso de fabricación ventajosamente continua.
El cabezal HPC 290 Preciprod proporciona un par excepcional de 438 Nm (S6 40 %) para lograr la máxima productividad en piezas grandes.
