Macchinari e meccanica generale
La produttività è un fattore chiave nell'industria dei macchinari e della meccanica generale, in quanto contribuisce a contenere i costi e a mantenere la competitività sul mercato.
La pressione su produttività e costi costringe gli attori del mercato a perfezionare i loro processi di lavorazione verso qualità ed efficienza. Per raggiungere questi obiettivi, le parti devono essere rifinite con meno passi possibili. Anche con una grande quantità di materiale rimosso, le parti devono presentare la qualità richiesta senza ulteriore manipolazione.
Sfide dei materiali
I materiali nel settore dei macchinari e della meccanica generale variano dall’acciaio, alla ghisa, all’acciaio inox fino ai componenti in alluminio. La lavorazione a bloccaggio singolo economicamente efficiente e la precisione stabile, indipendentemente dalla lavorazione dinamica, sono alcune delle principali sfide. Per superare queste difficoltà, forniamo soluzioni di piattaforma per cogliere le opportunità di sviluppo aziendale grazie alla riduzione dei costi di integrazione. Offriamo inoltre soluzioni di monitoraggio per gestire la conformità e migliorare la qualità dei processi.
Le nostre soluzioni orientate al mercato
Piattaforma Step-Tec HPC 150
La piattaforma di mandrini HVC/HPC 150 offre un diametro minimo di 150 mm e può alloggiare  diametri maggiori. Questa piattaforma combina i vantaggi di una piattaforma HVC, principalmente l’alta velocità, con i vantaggi della piattaforma, ovvero la potenza e la coppia per una sgrossatura estesa. Questa piattaforma è perfettamente adatta quando si tratta di un’elevata rimozione del materiale combinata con un’elevata qualità superficiale. Per questo offre molti vantaggi:  Alberi estremamente rotondi realizzati internamente per garantire qualità superficiale, tecnologia Cool-Core e sistema Opticool per la stabilità della temperatura polare e quindi per consentire l’affidabilità e un sensore AE opzionale per la rettifica avanzata.
Il mandrino HVC/HPC 150 One Touch è ideale per la finitura di pezzi in un unico bloccaggio, con una velocità massima di 24.000 giri/min e 41 Nm (S6 40%) di coppia.
Piattaforma Step-Tec HPC 190
La piattaforma di mandrini HPC 190 offre un diametro minimo di 190 mm e può alloggiare  diametri maggiori. Questa piattaforma HPC fornisce la potenza, la coppia e la velocità necessarie per la produzione di pezzi, la sgrossatura e la finitura richieste dal settore dei macchinari e della meccanica generale. I casi d’uso tipici sono parti di ingranaggi o utensili di stampaggio. Grazie alla piattaforma HPC 190 sarà possibile fresare, rettificare e tornire in un unico bloccaggio grazie al nostro dispositivo di bloccaggio dell’albero del mandrino opzionale e al sensore AE.
Il mandrino HPC 190 One Touch è in grado di fresare, rettificare e tornire, eseguire finitura e sgrossatura, il tutto in un unico serraggio, con una velocità massima di 20.000 giri/min, 36 kW (S6 40%) di potenza e 120 Nm (S6 40%) di coppia.
Piattaforma Step-Tec HPC 240
La piattaforma di mandrini HPC 240 offre un diametro minimo di 240 mm e può alloggiare  diametri maggiori. In qualità di piattaforma HPC, fornisce la potenza, la coppia e la velocità necessarie per la sgrossatura e la finitura di pezzi di precisione e per la produzione di pezzi nel settore dei trasporti, altamente sensibile ai costi. HPC 240 fornisce la soluzione ottimale grazie alla sua ampia gamma di soluzioni per cogliere le opportunità di sviluppo aziendale. I mandrini corti per teste inclinabili aumentano l’efficienza del mercato, la tecnologia di tenuta twin-air per la lavorazione di materiali nuovi e sensibili al fango come il composito e il bloccaggio dell’albero del mandrino consentono i processi di tornitura.
Il mandrino HPC 240 è perfetto per la finitura di pezzi in un unico bloccaggio. Fresatura, rettifica e tornitura, finitura e sgrossatura, con una velocità massima di 18.000 giri/min, 38 kW (S6 40%) di potenza e 202 Nm (S6 40%) di coppia.
Piattaforma Step-Tec HPC 290
La piattaforma di mandrini HPC 290 offre un diametro minimo di 290 mm e può alloggiare diametri maggiori. Questa piattaforma HPC fornisce la potenza, la coppia e la velocità necessarie per la sgrossatura e la finitura di parti nel settore dei macchinari e della meccanica generale. La sua ampia copertura consente la lavorazione di pezzi strutturali di grandi dimensioni, anche con più processi, grazie allo sforzo radiale fino a 800 Nm attraverso il bloccaggio dell’albero del mandrino opzionale. Come opzioni, la piattaforma HPC 290 fornisce i sensori di monitoraggio di processo più avanzati sul mercato, supportando in tal modo in maniera vantaggiosa il miglioramento continuo del processo di produzione.
Il mandrino HPC 290 Preciprod fornisce una coppia eccezionale di 438 Nm (S6 40%) per ottenere la massima produttività su pezzi di grandi dimensioni.
