Machinerie et mécanique générale
La productivité est un facteur clé dans l'industrie des machines et de la mécanique générale, car elle permet de réduire les coûts et de maintenir la compétitivité sur le marché.
La productivité et la pression des coûts obligent les acteurs du marché à raffiner les processus d’usinage dans un objectif de qualité et d’efficacité. Pour atteindre ces objectifs, les pièces doivent être réalisées avec le moins d’étapes possible. Même en enlevant beaucoup de matériaux, les pièces doivent avoir la qualité requise sans manipulation supplémentaire.
Défis matériels
Les matériaux en usage dans le secteur de la machinerie et de la mécanique générale vont de l’acier à la fonte en passant par l’inox et l’aluminium. Un usinage rentable en une touche unique et une précision stable malgré l’usinage dynamique constituent quelques-uns des défis majeurs. Afin de surmonter ces derniers, nous proposons des solutions de plate-forme permettant d’exploiter les occasions qui se présentent en termes de développement commercial grâce à un coût d’intégration réduit. En outre, nous offrons des solutions de surveillance pour assurer la conformité et améliorer la qualité du processus.
Nos solutions adaptées au marché
Plate-forme d’usinage haute performance 150 de Step-Tec
La plate-forme de broches HVC/HPC 150 offre un diamètre minimal de 150 mm et peut s’adapter  à des diamètres plus grands. Cette plate-forme combine les avantages d’une plate-forme HVC, en particulier la vitesse élevée, avec ceux de la plate-forme d’usinage haute performance, dont la puissance et le couple pour un usinage d’ébauche prolongé. La solution de plate-forme convient parfaitement lorsqu’il est question de retrait de matériaux combinés à une qualité de surface supérieure. Par conséquent, elle offre plusieurs avantages :  L’extrême rotondité des arbres fabriqués en interne pour la qualité des surfaces, la technologie Cool-Core et le système Opticool pour une stabilité de température polaire et, donc le fait d’assurer une fiabilité et un capteur AE pour un broyage avancé.
La broche HVC/HPC 150 One Touch est parfaitement adaptée à la finition de pièces en un seul serrage avec une vitesse maximale de 24 000 tr/min et un couple de 41 Nm (S6 40 %).
Plate-forme d’usinage haute performance 190
La plate-forme de broches HPC 190 offre un diamètre minimal de 190 mm et peut s’adapter  à des diamètres plus grands. En tant que plate-forme d’usinage haute performance, elle offre la puissance, le couple et la vitesse nécessaires pour la production, l'ébauche et la finition des pièces qu’exige le secteur de la machinerie et de la mécanique générale. Les cas d’usage typiques sont les pièces d’engrenage ou les outils d’estampage. Avec la plate-forme HPC 190, vous avez la possibilité d’effectuer le fraisage, le broyage et le tournage en un seul serrage à travers notre Spindle shaft interlock et notre capteur AE.
La broche HPC 190 One Touch peut réaliser le fraisage, le broyage et le tournage, effectuer les opérations d'ébauche et de finition, le tout en un seul serrage, à une vitesse maximale de 20 000 tr/min, avec une puissance de 36 kW (S6 40 %) et un couple de 120 Nm (S6 40 %).
Plate-forme d’usinage haute performance 240 de Step-Tec
La plate-forme de broches HPC 240 offre un diamètre minimal de 240 mm et peut s’adapter  à des diamètres plus grands. En tant que plate-forme d’usinage haute performance, elle assure la vitesse, le couple et la puissance nécessaires pour l'ébauche et la finition de pièces de précision ainsi que pour la production de pièces dans le secteur des transports hautement sensible aux coûts. Le HPC 240 constitue la solution optimale en raison du large éventail d’opportunités de développement commercial. Des broches courtes pour têtes pivotantes stimulent votre efficacité commerciale, et un système d'étanchéité à l'air double flux pour l’usinage de nouveaux matériaux et des matériaux sensibles à la boue tels que le composite, et le SSL pour faciliter les processus de tournage/fraisage.
La broche HPC 240 est parfaitement adaptée à la finition de pièces en un seul serrage. Effectuez le fraisage, le broyage et le tournage, ainsi que les opérations de finition et d’ébauche, avec une vitesse maximale de 18 000 tr/min, une puissance de 38 kW (S6 40 %) et un couple de 202 Nm (S6 40%).
Plate-forme d’usinage haute performance 290 de Step-Tec
La plate-forme de broches HPC 290 offre un diamètre minimal de 290 mm et peut s’adapter à des diamètres plus grands. En tant que plate-forme d’usinage haute performance, elle offre la puissance, le couple et la vitesse nécessaires pour l'ébauche et la finition de pièces dans le secteur de la machinerie et de la mécanique générale. Sa large couverture permet l’usinage de grandes pièces structurelles, même avec plusieurs processus, en raison de son effort radial pouvant atteindre 800 Nm à travers le Spindle Shaft Interlock en option. La plate-forme HPC 290 offre en option les capteurs de surveillance des processus les plus perfectionnés du marché, ce qui permet de soutenir l’amélioration constante du processus.
La broche HPC 290 Preciprod offre un excellent couple de 438 Nm (S6 40 %) pour obtenir la productivité la plus élevée sur les grandes pièces.
